Int. Differenziali e convertitori
[1] Int. Differenziali e convertitori
Messaggioda Foto UtentePixy » 6 mag 2017, 13:59
Salve ragazzi
anche se non sono un impiantista, a volte mi trovo a dover capire quali sono i problemi di intervento intempestivo di un differenziale a cui sono allacciati carichi che fanno uso di convertitori AC/DC.
La maggior parte riguarda alimentazioni di motori che fanno uso di inverter.
Allora, visto la frequenza continua di questi problemi, mi stavo informando un po' sulle tipologie di differenziali.
Leggendo uno fra i molti manuali tecnici che si trovano in rete tipo questo qui sotto
https://w5.siemens.com/italy/web/bassat ... 202012.pdf
mi sono ritrovato con un dubbio che non riesco a capire.
Il dubbio si può condensare alla pagina 28 e successive del pdf dove elenca i punti di possibile guasto e perciò dispersioni verso terra e nello specifico il dubbio è: "come è possibile che un differenziale di tipologia B adatto ad intervenire anche con componenti di corrente continua o alta frequenza di dispersione nei punti di guasto 2 e 3 ( come riportato). possa intervenire se questo è a monte !?" :-k E in generale qualsiasi tipo di differenziale.
Il differenziale non è interessato in ogni caso solo dalle componenti impulsive di carica della parte in continua del convertitore e come fa ad "avvertire" correnti di fuga che siano di corrente continua o a alta frequenza o qualsiasi altra cosa dopo che la tensione di rete ha assolto lo scopo di raddrizzare la tensione ?
Quello che "entra"nel differenziale non è uguale a quello che "esce" senza che si manifesti una componente di corrente che faccia attivare il circuito di sgancio ?
Senza dubbio mi sfugge qualcosa :? perché , senza dubbio se li fanno vuol dire che funzionano, ma qualcuno potrebbe risolvermi il dubbio
vi ringrazio anticipatamente degli interventi
Foto UtentePixy
559 2 7
[2] Re: Int. Differenziali e convertitori
Messaggioda Foto UtenteMike » 6 mag 2017, 17:51
Correnti capacitive
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Int. Differenziali e convertitori
Messaggioda Foto UtentePixy » 7 mag 2017, 11:23
ciao Foto UtenteMike
Correnti capacitive in che senso ?
TI potresti spiegare meglio. Te ne sarei grato,
ciao
Foto UtentePixy
559 2 7
[4] Re: Int. Differenziali e convertitori
Messaggioda Foto Utente6367 » 7 mag 2017, 12:47
Pixy ha scritto:come è possibile che un differenziale di tipologia B adatto ad intervenire anche con componenti di corrente continua o alta frequenza di dispersione nei punti di guasto 2 e 3 ( come riportato). possa intervenire se questo è a monte !?" :-k E in generale qualsiasi tipo di differenziale.
Confesso di non capire questo dubbio.
Un interruttore differenziale sente sempre un guasto a valle.
Cioè quella corrente che torna alla cabina per un'altra via che non sono i conduttori attivi (fasi e neutro).
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[5] Re: Int. Differenziali e convertitori
Messaggioda Foto UtentePixy » 7 mag 2017, 14:27
grazie Foto Utente6367per essere intervenuto.
Il dubbio è questo: ( magari leggendo la pagina 28 e due o tre seguenti , ci si fa un idea più precisa)
come fa il differenziale a monte che alimenta un inverter di un motore ad accorgersi che c'è una dispersione dal motore verso terra ?
La corrente verso terra del motore è quella modulata che riceve dall' inverter.
Ma la corrente che passa nelle fasi di linea( ammettiamo che sia un collegamento trifase) che attraversano il differenziale e che carica il bus in continua dell' inverter è in modo simmetrico e comunque la somma della corrente che entra e esce dalle 3 fasi collegate al differenziale ha sempre valore zero, questo che sia alternata o pulsante.
Se la loro somma è zero ( delle correnti), il circuito del differenziale, non può essere interessato da nessun campo magnetico e di conseguenza non può attivare il circuito di stacco
Un guasto verso terra del motore con correnti generate dall' inverter come fanno ad essere avvertite dalla linea ?
La linea carica il bus mica alimenta il motore e la corrente che fuoriesce è a scapito del bus
capirei se il differenziale fosse messo fra l' uscita dell' inverter e l' entrata del motore, allora andrebbe bene.
Non so se mi sono spiegato, ma ripeto, magari dando un occhiata al pdf allegato...
Ovviamente la cosa funziona, visto che questi differenziali ci sono, però non riesco a capire in che modo la cosa funzioni
Foto UtentePixy
559 2 7
