Dubbio nel sistema trifase
[1] Dubbio nel sistema trifase
Messaggioda Foto UtenteGiovanni96 » 10 mag 2017, 8:06
Buongiorno,
Ho un dubbio riguardo al sistema trifase che non riesco a risolvere guardando nelle mie dispense:
Se ho un sistema trifase simmetrico ed equilibrato non riesco a capire come si faccia a far circolare corrente senza dei fili di ritorno. Mentre nel monofase il filo di ritorno riporta la corrente ai generatori cosa succede nel trifase.
Come fa (se succede) a richiudersi la corrente nei generatori?
So che è una domanda stupida ma vorrei capire meglio il funzionamento del sistema trifase.
Grazie e buona giornata
121 1 9
[2] Re: Dubbio nel sistema trifase
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 mag 2017, 9:36
In un sistema simmetrico ed equilibrato le correnti hanno valori uguali
ma sono tra loro sfasate di 120°, quindi la loro somma vettoriale è =0.
La corrente di ogni fase 'ritorna' quindi dalle altre due....
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Dubbio nel sistema trifase
Messaggioda Foto UtenteGiovanni96 » 10 mag 2017, 9:45
Grazie per la risposta, ho capito adesso perché la somma è nulla ma non mi è chiaro che cosa vuol dire che la corrente si richiude nelle altre due fasi. Cioè per ogni fase se ho capito ci sono 3 correnti: una della fase e le altre due delle due rimanenti fasi?
121 1 9
[4] Re: Dubbio nel sistema trifase
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 mag 2017, 11:30
Prova a rappresentare le correnti delle 3 fasi nel tempo:
appare evidente che in ogni istante la somma dei 3 valori è =0
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Dubbio nel sistema trifase
Messaggioda Foto Utentealphabit » 10 mag 2017, 21:47
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
[6] Re: Dubbio nel sistema trifase
Messaggioda Foto UtenteBlaster » 29 mar 2020, 20:16
Giovanni96 ha scritto:Grazie per la risposta, ho capito adesso perché la somma è nulla ma non mi è chiaro che cosa vuol dire che la corrente si richiude nelle altre due fasi. Cioè per ogni fase se ho capito ci sono 3 correnti: una della fase e le altre due delle due rimanenti fasi?
Anche io ho lo stesso dubbio e vorrei ricevere spiegazioni in merito. Tra l'altro il link postato non è più raggiungibile.
Foto UtenteBlaster
20 1 5
[7] Re: Dubbio nel sistema trifase
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 mar 2020, 23:02
Giovanni96 ha scritto: ...nel monofase il filo di ritorno riporta la corrente ai generatori...
Mica è corrente continua, tale affermazione non ha senso; la corrente di cui scrivi è alternata ciò significa che scorre alternativamente nei due sensi...
[8] Re: Dubbio nel sistema trifase
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 16 apr 2020, 19:46
Partendo da questa situazione
Si hanno tensioni e correnti di questo tipo
Comunque puoi cercare risposte qui tra gli articoli pubblicati
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
