Ciao a tutti, qualcuno conosce la normativa specifica sull'utilizzare una canalina per il passaggio di più utenze monofase alimentate da contatori diversi? E' fattibile?
Grazie!
Canalina multiutenza
14 messaggi
Se ti riferisci al classico caso di un condominio è concesso la coesistenza dei diversi circuiti in un'unica canale per un tratto di lunghezza non superiore a 3m (quindi da gruppo di misura ad avanquadro).
In aggiunta a quanto specificato da
Danielex aggiungo che a valle dei contatori, o meglio, dei rispettivi DG, i circuiti di contatori diversi possono coesistere.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
armada ha scritto:Scusate...si parlo di un condominio e delle linee di alimentazione dei box. Vorrei capire se è possibile utilizzare una canalina unica invece di dedicarle individualmente.
A valle dei rispettivi DG non ci sono problemi. Chiaramente se transitano in autorimessa dovra essere previsto il circuito di sgancio di tutte le utenze.
Mike ha scritto:A valle dei rispettivi DG non ci sono problemi. Chiaramente se transitano in autorimessa dovra essere previsto il circuito di sgancio di tutte le utenze.
Ciao quindi a valle dei rispettivi generali si possono utilizzare canaline multiutenza per qualsiasi lunghezza delle linee e qualsiasi tipo di cavo?
armada ha scritto:a valle dei rispettivi generali si possono utilizzare canaline multiutenza per qualsiasi lunghezza delle linee e qualsiasi tipo di cavo?
Sì, purché ogni cavo sia idoneo alla posa su quella canalina.
Aggrovigliare una spaghettata scotta di cavi unipolari però non lo considero a regola d'arte.
14 messaggi
