Non è che sia una gran domanda...
Comunque, avrei bisogno di comprare un paio di pinze a becco, a becco dritto (non ritorte) per elettronica. Le userei per piccoli componenti (resistenze, LDR, etc.) in dei semplici lavori di robotica. Non penso che le userei per sottoporle a forte trazione, quindi potrebbero andare bene anche quelle con becchi molto sottili e molla (per altri lavori "di forza" ho altre pinze, compresa pinza a blocco o a scatto che dir si voglia).
Voi che marca e che tipo, dimensione e forma di pinza suggerireste?
Se possibile una marca che si compra facilmente via Internet da Amazon, sono anche comodo con il ritiro da RS componenti, oppure una marca diffusa che si trova facilmente nei negozi di elettronica e ferramenta
Acquisto pinza a becco
14 messaggi
Antanio ha scritto:Voi che marca e che tipo, dimensione e forma di pinza suggerireste?
Per quanto concerne gli utensili, di produttori ce ne sono diversi e tutti disponibili tanto online quanto nei punti vendita di materiale elettronico/elettrico, e per diversi budget disponibili.
Io credo che se la pinza a becco dritto come dici ..
potresti optare per dei modelli di produttori meno professionali, come ad esempio questo tipo, o se hai un budget più alto optare per produttori tipo usag, beta che offrono sugli utensili ad uso "elettrico" migliori garanzie sull'isolamento e robustezza dell'attrezzo.Antanio ha scritto: Le userei per piccoli componenti (resistenze, LDR, etc.) in dei semplici lavori di robotica.
Prova a valutare alche la Piergiacomi, ha un catalogo ben fornito e si trova abbastanza facilmente
Io ho preso questa ed è economica e ben fatta
RDEER 6''/150mm Multi-purpose Long Nose Pliers For Cutting Clamping Stripping KEIBA Style Electrician Repair Tools
http://s.aliexpress.com/euiUrmEF
Lindström, prima che spostassero la produzione in Spagna, era di una qualità di livello semplicemente pornografico. Oggi sono utensili di qualità, ma niente in confronto a quanto facevano prima.
C'è Erem che è ancora eccellente.
Poi c'è il gruppo Piergiacomi (come detto da
edgar), Knipex e Facom che sono di qualità onesta.
Boiler
Boiler
Grazie a tutti delle utili risposte
Penso di orientarmi su Piergiacomi, che mi sembra di buona qualità per altri utensili che già ho
Ora volevo farvi capire che cosa intendo quando dico che faccio fatica a scegliere una pinza a becco
Per me poteva andare bene questa sotto
PN 2007 PN 2007: Pinza lunga con becchi piatti zigrinati, particolarmente adatta per la presa di componenti in punti poco accessibili e per lavori delicati in elettronica.
Spessore 3mm.
Disponibile anche nella versione dissipativa.
Becchi piatti zigrinati (a proposito... meglio becchi tondi? non zigrinati? Per quello che serve a me dovrebbe andare meglio quella che dicevo sopra)
Guardate quanti modelli ce ne sono solo della Piergiacomi:
http://www.piergiacomi.com/piergiacomi/ ... tml#PN2007
http://www.piergiacomi.com/piergiacomi/ ... tml#PN2008
http://www.piergiacomi.com/piergiacomi/ ... tml#PN2017
Eccetera
RS componenti nel sito classifica 65 tipi diversi di pinze di questo genere solo tra quelle a becchi piatti, tutte di forme e materiali differenti, etc.
Non ho bisogno (per me) di andare tanto nel dettaglio ma mi incuriosiva capire qualcosa di più delle caratteristiche costruttive come forma, materiale eccetera cioè quale è la funzionalità delle varie caratteristiche diverse
http://it.rs-online.com/web/c/utensili/ ... Type=Brand
Spessore 3mm.
Eccetera
pusillus ha scritto:Io ho preso questa ed è economica e ben fatta
Per questo prezzo ci si può fare un pensiero, da usarla come pinza di riserva
Tra le pinze a becchi piatti Piergiacomi vedo che le caratteristiche sono:
1) becchi piatti zigrinati
2) becchi piatti lisci
3) becchi piatti arrotondati all'esterno
4) becchi piatti non arrotondati all'esterno
5) dissipativa/non dissipativa
Pensavo di prendere becchi piatti zigrinati, non arrotondati all'esterno in versione dissipativa
Quindi
PN 2007 D Pinza lunga con becchi piatti zigrinati Piergiacomi, versione dissipativa
Quindi
Per lavori con roba piccola e per fare poca forza, io la prenderei a becchi lisci.
Però, rileggendo il tuo post iniziale, non ti sarebbe piú utile una buona pinzetta? Io per i lavori che descrivi tu uso principalmente questa:
https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/1657712
Devo dire che queste pinzette della Aven, nonostante il prezzo basso, sono di buona qualità. E lo posso dire dopo aver usato per anni Dumont e Rubis.
Se preferisci comprare su RS, c'è questa (Erem, vedi che il prezzo raddoppia
http://it.rs-online.com/web/p/pinzette/0395323/
È lo stesso tipo di pinzetta (AA-SA)
Riguardo alle caratteristiche... il discorso è lungo. C'è il materiale, il manico, il tipo di fulcro, la presenza di una molla o meno, la forma, la finitura superficiale...
Dipende tutto dal tipo di lavoro che si vuole fare. Qui, a partire da pagina 14, c'è una piccola spiegazione di cosa significano le diverse varianti e per cosa si usano: http://www.lindstromtools.us/ --> Sales --> Online Catalog
Boiler
Boiler
14 messaggi
Ottimi prodotti.
