Continuità Multimetro.
[1] Continuità Multimetro.
Messaggioda Foto UtenteMajorzz90 » 6 giu 2017, 18:43
Buona sera,
Oggi ho acquistato un multimetro e mi sono cimentato nella prova della continuità dello stesso.
Ho messo il puntatore sul simbolo del cicalino e senza connettore i puntali il multimetro suona e sul display indica valori negativi per poi portarsi a 1 ma non smette di suonare.
È normale?
Da quanto ho capito dovrebbe suonare solo collegando i puntali.
Che sia difettoso?
Grazie e scusate l'ignoranza.
Buona serata.
0 3
[2] Re: Continuità Multimetro.
Messaggioda Foto Utentemir » 6 giu 2017, 19:33
Majorzz90 ha scritto:Ho messo il puntatore sul simbolo del cicalino e senza connettore i puntali il multimetro suona e sul display indica valori negativi per poi portarsi a 1 ma non smette di suonare.
No, non è normale.
Il prova continuità, come hai giustamente osservato,funziona rilevando la continuità elettrica fra i due puntali, quando sono a contatto tra di loro, o quando rilevano continuità elettrica in un tratto di circuito sotto misura e fuori tensione.
Pertanto da quanto hai indicato si direbbe difettoso il multimetro, puoi sempre dapprima dare un'occhiata al libretto di istruzioni, relativamente alla modalità di utilizzo.
Per info sull'utilizzo del multimetro digitale puoi dare un'occhiatina [user=http://www.electroyou.it/mir/wiki/due-parole-sul-multimetro-digitale]qui[/user].
Torna a Strumentazione
