[Controlli Automatici] Autovalori e poli sistema
Foto Utentesteve500
5 2
[1] [Controlli Automatici] Autovalori e poli sistema
Messaggioda Foto Utentesteve500 » 17 giu 2017, 16:31
Ciao, sto cercando di risolvere un esercizio, nel quale mi è richiesto di individuare un controllore R(s) tale per cui il sistema a retroazione unitaria negativa della funzione di trasferimento G(s), abbia autovalori(il testo ricorda che bisogna trovare gli autovalori e non semplici poli) a parte reale minore di -1.
G(s)=(s+1.5)/((s+1.5)(s+3))
Gli autovalori del sistema retroazionato (cioè l'unione degli autovalori di $G(s) e R(s))$ dovrebbero essere già entrambi minori di -1 visto che lo spetto è(-1.5,-3) e non è necessario un controllore.
Il mio dubbio è nel caso in cui abbia G(s)=(s+1.5)/((s+1.5)(s-3)), cioè lo spettro uguale a (-1.5, 3) se è possibile introdurre un controllore tale che le radici di 1+R(s)*G(s)=0 siano minori di -1. Sostanzialmente vorrei capire se anche per la funzione W(s)=R(s)*G(s)/(1+R(s)G(s)) i suoi poli coincidono con un sottoinsieme degli autovalori della stessa. Se si come posso impostare il calcolo del controllore?
Immagine
[pre]Click sull'immagine per visualizzare l'originale[/pre]
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[2] Re: [Controlli Automatici] Autovalori e poli sistema
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 18 giu 2017, 19:56
Prendiamo una G del tipo:
G(s)=\frac{1}{s-a},
ora scegliamo un controllore R che vada a modificare solo il guadagno di un fattore k.
R(s)=k
la funzione di trasferimento ad anello chiuso sarà
W(s)=\frac{k G}{1+k G}=\frac{k}{s-a+k}.
Che temporalmente si comporta come e^{(a-k)t}. Quindi scegliendo accuratamente k puoi stabilizzare o meno il sistema.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[3] Re: [Controlli Automatici] Autovalori e poli sistema
Messaggioda Foto Utentedimaios » 19 giu 2017, 9:01
Il testo dell'esercizio è estremamente dubbio.
Lo zero al numeratore e il polo al denominatore piazzati in -1.5 si cancellano.
Questa condizione è "pataologica" per cui qualcosa non torna.
Sei assolutamente sicuro del testo ?
Il fatto che lo zero sia nel semipiano complesso sinistro è una fortuna ma in ogni caso non mi convince.
Per cortesia verifica il testo originale del problema.
Torna a “Matematica generale”
