salve a tutti,
ho un alimentatore con uscite: DC 3 - 4.5 - 6 - 7.5 - 9 - 12 V e corrente max di uscita 500 mA, che in realtà presenta tensioni mediamente più alte di 5.5 V (cioè se metto 7.5 ottengo 13 V). L'ho smontato ed all'interno ci sono un ponte di diodi ed un paio di condensatori.
Vorrei cercare di recuperarlo in modo da darmi almeno 12 V stabilizzati.
Ho pensato di utilizzare l'integrato 7812, in quanto secondo me la scelta più semplice.
Voi cosa fareste ?
alimentatore tensioni in uscita errate
6 messaggi
Dovresti misurare con un tester la tensione disponibile dopo ponte e condensatore.
Questo perche' per ottenere 12V con un 7812 (come tu hai chiesto) occorre disporre di almeno 15/16V non stabilizzati.
Se poi ti serve lo schema, chiedi.
cman ha scritto: in realtà presenta tensioni mediamente più alte di 5.5 V (cioè se metto 7.5 ottengo 13 V).
Quelle che misuri sono le tensioni a vuoto, prova a misurarle con un carico applicato.
no. l'avevo misurata già col carico applicato.
si.
comunque penso di aver risolto con un convertitore DC-DC step-down con:
- Tensione di ingresso: 3V - 40V DC
- Tensione di uscita: 3V - 35V DC (regolabile tramite trimmer multigiro)
- Corrente di uscita: corrente nominale e 2A
Avendo diversi alimentatori "starati" è una soluzione sbrigativa ed economica per riportare in vita questi
alimentatori.
alimentatori.
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
