I dati sono:
=1s; R1 = R 2 = 1 k Ω; L =10 µH, i L(0 -)=10 mA; C=10 µF, v C(0 -) = 0 V
Il circuito nel dominio di Laplace è questo:
Richiede:
Determinare l’espressione della corrente IL(S), e il valore di i L(t) per t=1 ms.
Visto che le condizioni iniziali ci sono, il circuito subisce tale modifica:
La trasformata di Laplace di e(t), utilizzando la proprietà traslazione nei tempi o di ritardo, sarà:
Applicherei il metodo dei potenziali nodali per ricavare IL(S) e su questo non ci sono problemi.
Il mio dubbio è:
Visto che mi richiede di determinare la iL(t) per t=1 ms , una volta antitrasformata IL(S) dovrei sostituire nell'espressione di iL(t) l''istante t=1ms e fin qui ci siamo.
Ma il mio dubbio nasce dal fatto che vi è un ritardo nella tensione del generatore e(t) di
, ma visto che devo calcolare la corrente
per t=1 ms che è strettamente minore di
, devo tenere conto nel calcolo di questa corrente, del ritardo subito dal generatore di tensione effettuando la trasformata non di
ma di
?Cioè questa corrente che devo determinare in t=1ms è influenzata da questo ritardo?
Spero di essere stato chiaro.
Grazie in anticipo.
. quindi avrà un valore di
fino a
serie autonomo,con una condizione iniziale di
e una
