Ciao a tutti! Vorrei far lampeggiare un led utilizzando un potenziometro (o anche due, meglio se multigiro) e con esso modificare sia il tempo in cui il led è acceso sia quello in cui è spento. Qualche idea per uno sketch?
Grazie in anticipo.
Lampeggio Led con Potenziometro
7 messaggi
Leggi qui, vedi se ti è utile.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
Grazie ma avevo gia guardato quel progetto. Mi è servito per modificare il periodo di accensione, ma non quello di spegnimento
RickFindus
0 2 - Messaggi: 8
Avrai sbagliato a copiare...
Con quello sketch con UN solo potenziometro modifichi ALLO STESSO MODO sia il tempo di accensione che il tempo di spegnimento. Se vuoi un controllo separato devi aggiungere UN ALTRO potenziometro su un altro pin e leggere il valore per il tempo di spegnimento.
P.
P.
RickFindus ha scritto:Ciao a tutti! Vorrei far lampeggiare un led utilizzando un potenziometro (o anche due, meglio se multigiro) e con esso modificare sia il tempo in cui il led è acceso sia quello in cui è spento. Qualche idea per uno sketch?
Se hai già preso in considerazione il codice indicato da @wall87, come poi ti è stato scritto, aggiungi un potenziometro e modifichi quelle quattro righe.
Sei in grado ?
Altrimenti, se non vuoi aggiungere un potenziometro ogni variazione rimane associata a quello esistente.
Al limite, se non inserisci qualche funzione specifica, lasciando i collegamenti come li hai adesso (?), puoi fare in modo che quando aumenta il tempo di ON diminuisce quello di OFF, o viceversa.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
io scriverei così...
Primo passo..
oggetto uno: acquisisco il primo dato analogico ptr1
oggetto due: acquisisco il secondo dato analogico ptr2
Oggetto tre: gestisco il deltaT dipendente dal punto 1 e 2 (valutazione dei due valori riferiti ad un tempo dichiarato in termini di periodo percentuale [esempio dato un periodo definito in 100% valuto lo stato alto e basso in base all' oggetto uno e due)
Evidenemente il dato analogico esula dal tipo di riferimento (resistivo tipo potenziometro lineare...logaritmico..multigito---I2C tecc...) termocoppia rtc...ntc ecc ecc
Oggetto quattro: In base alla valutazione dell'oggetto tre due ed uno in chiamata a funzione gestisco il lampeggio (eventuale main se parte definitia del progetto)...
Ps...
Divide et impera
Primo passo..
Ps...
Divide et impera
Ultima modifica di
Max2433BO il 11 ott 2017, 10:20, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretta locuzione latina... ;)
MCSA Windows Server 2012 R2
7 messaggi
