salve ragazzi,
vorrei chiedervi la differenza tra amplificatore differenziale e operazionale.
grazie in anticipo.
8 messaggi
Un amplificatore differenziale è un circuito che, dati due ingressi, amplifica la differenza tra di loro. Un amplificatore operazionale è un dispositivo il cui stadio d'ingresso è costituito da un amplificatore differenziale.
Giusto per una nota "folkloristica": se vuoi usare un operazionale per ottenere un amplificatore differenziale, ovvero tale da avere funzione di trasferimento
, puoi progettare ad esempio un circuito come questo:
Qui, il guadagno differenziale è
, puoi progettare ad esempio un circuito come questo:Qui, il guadagno differenziale è
rugweri
5.948 2 8 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
rugweri ha scritto:Un amplificatore differenziale è un circuito che, dati due ingressi, amplifica la differenza tra di loro. Un amplificatore operazionale è un dispositivo il cui stadio d'ingresso è costituito da un amplificatore differenziale.
...e quindi è a sua volta un amplificatore differenziale?
Gidl ha scritto:...e quindi è a sua volta un amplificatore differenziale?
Se lo usi così:
Ottieni, stando al modello ideale (sii buono, è tardi e fare i calcoli a mente è pesante
In linea di principio, probabilmente potremmo dire che l'operazionale è a sua volta differenziale, ma personalmente preferisco essere preciso ed evidenziare che, prima di essere un amplificatore differenziale (affermazione che, come dicevo sopra, è discutibile a seconda dell'interpretazione che se ne da), l'operazionale ha un amplificatore differenziale
rugweri
7
Provo a dire la mia, pero` sono solo opinioni strettamente personali!
Un amplificatore operazionale e` un amplificatore che, opportunamente retroazionato, serve per fare le operazioni mentre un amplificatore differenziale e` un amplificatore che fa le differenze
(e la differenza e` una operazione anche lei).
Gli operazionali sono amplificatori che sono stati inventati e sono ancora usati per fare operazioni matematiche su tensioni e correnti, ad esempio somme, moltiplicazioni per una costante (=amplificazione), integrazione, differenziazione e altre operazioni non lineari come una amplificazione logaritmica o esponenziale o un valore assoluto... Credo che il nome abbia circa 70 anni, ma il circuito dell'amplificatore operazionale e` piu` vecchio.
Gli operazionali sono amplificatori con elevato guadagno e banda che scende fino alla continua, ma questo qui non e` importante.
Una delle applicazioni dell'amplificatore operazionale e` di calcolare la differenza fra due tensioni, dando una tensione di uscita pari alla differenza delle due tensioni, con il circuito che ti e` stato mostrato qualche messaggio fa. In questo caso si parla di amplificatore differenziale.
Ora arriva il terzo incomodo che incasina un po' la terminologia. Un amplificatore differenziale puo` anche essere fatto senza usare un operazionale, ci sono dei circuiti che fanno la differenza fra due tensioni senza usare un operazionale. Ad esempio questo circuito e` un amplificatore differenziale, che amplifica la differenza V1-V2 per un coefficiente che qui non interessa.
Quest'ultimo circuito lo chiamo stadio differenziale, perche' e` un circuito ad un solo stadio. Accidentalmente questo e` anche il primo stadio di un amplificatore operazionale, ma questo non e` indispensabile, gli operazionali dei primordi non avevano gli ingressi differenziali.
Quindi: amplificatore operazionale e` un componente che serve a fare operazioni varie, amplificatore differenziale e` solitamente un operazionale configurato per calcolare con accuratezza la differenza di due tensioni, infine stadio differenziale e` un circuito in cui due transistori "calcolano" la differenza fra due tensioni.
8 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 75 ospiti
