Gruppo elettrogeno a scoppio funzionamento e regolazione
[1] Gruppo elettrogeno a scoppio funzionamento e regolazione
Messaggioda Foto Utentepic » 15 ott 2017, 9:28
Buongiorno, potrete illustrarmi come avviene la regolazione in un gruppo elettrogeno a scoppio?
Motore accoppiato ad un alternatore, come viene gestito l'aumento di carico elettrico, per avere sempre tensione e frequenza stabili?
Il motore a scoppio gira sempre a regime e l'avr fa tutta la regolazione oppure all'aumentare/diminuire del carico viene aumentato/diminuita anche la potenza del motore a scoppio accelerandolo o meno?
Foto Utentepic
29 1 1 6
[2] Re: Gruppo elettrogeno a scoppio funzionamento e regolazione
Messaggioda Foto Utentemir » 15 ott 2017, 9:31
PIC ha scritto:..come avviene la regolazione in un gruppo elettrogeno a scoppio?
Pag 3 di questo pdf:
https://emiliogiomocfpfonte.files.wordp ... gabile.pdf
[3] Re: Gruppo elettrogeno a scoppio funzionamento e regolazione
Messaggioda Foto Utentepic » 15 ott 2017, 9:41
Grazie, quindi c'è un regolatore che accelera o decelera il motore per averlo sempre a regime di giri;
per quanto riguarda invece la tensione è presente in ogni caso il regolatore di tensione che agisce sulla corrente di eccitazione, giusto?
Foto Utentepic
29 1 1 6
[4] Re: Gruppo elettrogeno a scoppio funzionamento e regolazione
Messaggioda Foto Utenteblusol » 15 ott 2017, 9:59
Grazie per la condivisione Foto Utentemir =D>
Molto interessante.
Foto Utenteblusol
430 1 4
[5] Re: Gruppo elettrogeno a scoppio funzionamento e regolazione
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 15 ott 2017, 11:49
Grazie Foto Utentemir per la condivisione. Hai anche l'appendice A? Mi interesserebbe la regolazione a condensatore dell'alternatore monofase.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[6] Re: Gruppo elettrogeno a scoppio funzionamento e regolazione
Messaggioda Foto Utentemir » 15 ott 2017, 12:26
JAndrea ha scritto:Hai anche l'appendice A?
Appendice A–Funzionamento generatori sincroni a condensatore e a compound
in questo link
Torna a Macchine elettriche
