Collettore e barra di terra
[1] Collettore e barra di terra
Messaggioda Foto UtenteLavapiatti » 1 nov 2017, 23:20
Qualcuno sa spiegarmi la differenza tra queste due parti di un impianto (se c è )....perché spesso trovo il significato di questi due termini simile e talvolta diverso
10 1 4
[2] Re: Collettore e barra di terra
Messaggioda Foto Utentemir » 1 nov 2017, 23:38
Con il collettore di terra in genere si indica una piastra di rame o acciaio zincato con adeguati morsetti, bulloni o viti ai quali poi fanno capo il conduttore principale dell'impianto di terra, il montante di terra (in rame nudo o isolato) i conduttori equipotenziali di collegamento verso le masse estranee (qualora ci fossero,tubazioni impianto riscaldamento, acquedotto etc..). Il collettore di terra può anche essere di tipo a barra , sempre in rame o acciaio zincato,con adeguati viti o bulloni di fissaggio per i conduttori citati.
[3] Re: Collettore e barra di terra
Messaggioda Foto Utenteattilio » 2 nov 2017, 10:41
Di fatto il collettore di terra è il punto di collegamento da cui partono i PE e gli EQP e a cui si attesta il PE montante o CT.. tecnicamente può anche essere un morsetto
La barra di terra è proprio una barra forata per l'attestazione tramite bulloni dei vari elementi facenti capo all'impianto di terra
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[4] Re: Collettore e barra di terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 2 nov 2017, 11:01
Lavapiatti ha scritto:Collettore e barra di terra
Collettore, se non associato alle parole "di terra", può assumere diversi significati.
Comunque, secondo la norma CEI 64-8 art. 24.9:
Collettore (o nodo) principale di terra = Elemento previsto per il collegamento al dispersore dei conduttori di protezione (PE), inclusi i conduttori equipotenziali di terra (EQP e EQS), nonché i conduttori per la terra funzionale, se esistente.
"Barra di terra" non rientra tra nessuna delle definizioni della CEI 64-8 e può indicare il collettore di terra come qualsiasi altro elemento, in poche parole è un termine da non utilizzare se si vuole farsi capire dai professionisti del settore ;-)
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Collettore e barra di terra
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 2 nov 2017, 12:34
Se mi parlano di "collettore di terra" lo cerco al di fuori dei quadri elettrici.
Se mi parlano di "barra di terra" la cerco dentro un quadro elettrico
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[6] Re: Collettore e barra di terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 2 nov 2017, 13:00
magoxax ha scritto:Se mi parlano di "collettore di terra" lo cerco al di fuori dei quadri elettrici.
Sì, questo è lo "slang" :mrgreen:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Collettore e barra di terra
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 2 nov 2017, 17:02
Sulla 61439-1 credo che venga chiamata sempre circuito di protezione ma quella all'interno del quadro è universalmente denominata sbarra di terra, come è normale chiamare le sbarre a valle dell'interruttore generale che distribuiscono corrente a tutte le partenze (almeno per i quadri con correnti importanti) sbarre omnibus
14,3k 6 9 12
[8] Re: Collettore e barra di terra
Messaggioda Foto UtenteLavapiatti » 2 nov 2017, 20:55
Io personalmente so che la barra forata che troviamo neli QE è quella che contiene tutti i conduttori di terra del quadro...questa si collegerá poi al collettore dell impianto di terra o è già queto una sorta di collettore quindi?
10 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 123 ospiti
