Amplificare piezo
[1] Amplificare piezo
Messaggioda Foto UtenteEmanuele1993 » 27 nov 2017, 10:03
Buongiorno a tutti, mi chiamo Emanuele e sono nuovo su questo forum. Vi scrivo perché, dopo aver realizzato un piccolo progettino con Arduino in cui è richiesto anche un piezoelettrico per riprodurre suoni, vorrei amplificare quest'ultimo. Attualmente è amplificato mediante un transistor tip31c con una semplice batteria a 12v. Potete aiutarmi a creare un altro amplificatore più forte? Ovviamente mi servono con poco ingombro(se possibile)
Grazie :D
15 3
[2] Re: Amplificare piezo
Messaggioda Foto Utenteedgar » 27 nov 2017, 10:18
Il piezoelettrico immagino sia un microfono, mentre un "amplificatore più forte" non significa nulla se non si conoscono i dati di quello "debole" attuale.
Per poterti dare risposte adeguate servono maggiori informazioni sullo scopo finale del progetto. Disegna lo schema di partenza usando fidocadj e allegalo al post in modo che altri possano apportare modifiche allo schema.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[3] Re: Amplificare piezo
Messaggioda Foto UtenteEmanuele1993 » 27 nov 2017, 11:14
il piezo non funziona da microfono, ma da riproduttore di suoni(forse chiamarlo buzzer rende meglio l'idea) :D
ecco lo schema. Grazie mille :D :ok:
Ultima modifica di Foto UtenteEmanuele1993 il 27 nov 2017, 11:25, modificato 1 volta in totale.
15 3
[4] Re: Amplificare piezo
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 27 nov 2017, 11:18
edgar ha scritto:Il piezoelettrico immagino sia un microfono....
Non credo, visto che parla di un TIP31 per pilotarlo.
Aggiornamento:
Ora ho visto lo schema postato in seguito, credo si possa mettere una impedenza in serie o in parallelo per aumentare la tensione che arriva al trasduttore piezo
986 3 6
[5] Re: Amplificare piezo
Messaggioda Foto UtenteEmanuele1993 » 27 nov 2017, 11:28
potresti disegnarmelo gentilmente? ho cambiato il formato della schema come da regolamento.
:D grazie mille per l aiuto
15 3
[6] Re: Amplificare piezo
Messaggioda Foto Utenteedgar » 27 nov 2017, 11:43
Devo cambiare occhiali :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[7] Re: Amplificare piezo
Messaggioda Foto Utenteedgar » 27 nov 2017, 11:58
Se riproduci suoni potresti trovare differenze sensibili di livello d'uscita al variare della frequenza.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[8] Re: Amplificare piezo
Messaggioda Foto UtenteEmanuele1993 » 27 nov 2017, 12:04
edgar ha scritto:Se riproduci suoni potresti trovare differenze sensibili di livello d'uscita al variare della frequenza.
non capisco,scusami. comunque deve riprodurre 2 note, niente di che
15 3
[9] Re: Amplificare piezo
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 27 nov 2017, 12:09
edgar intende dire che se la frequenza riprodotta è quella di risonanza del trasduttore piezo avresti una nota molto più intensa ;-)
986 3 6
[10] Re: Amplificare piezo
Messaggioda Foto UtenteEmanuele1993 » 27 nov 2017, 12:12
ah okok :D ma cosa devo fare per aumentare la potenza d uscita? devo inserire l'impedenza in serie o in parallelo in base a cosa? cosa dovrei usare? grazie :D
15 3
