Prontezza del sistema
[1] Prontezza del sistema
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 7 feb 2018, 11:52
Ciao a tutti volevo chiedervi , visto che non ho trovato nulla in merito, cosa si intende per prontezza del sistema in relazione al grado relativo .
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
[2] Re: Prontezza del sistema
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 feb 2018, 12:28
Penso si riferisca al tempo di ristabilimento (o assestamento)
cioè al tempo di rientro in tolleranza dopo un transitorio
(vedi pag.14)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Prontezza del sistema
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 7 feb 2018, 13:36
Le cito quello che dice un testo di appunti
 Se il sistema è strettamente proprio, allora il grado del denominatore D(s)
sarà maggiore del grado del numeratore N(s).
 Se il sistema è proprio, allora il grado del denominatore D(s) sarà pari al
 Per i sistemi impropri il grado del numeratore N(s) sarà maggiore del
grado del denominatore D(s).
La dierenza tra il grado di D(s) e quello di N(s) è detta grado relativo ed
indica la prontezza del sistema
In effetti questo concetto è legato al fatto che quando l'ordine relativo di un sistema è maggiore di zero la derivata prima nel punto zero è pari a zero..(quindi il sistema parte da 0) quindi per questo motivo al mio corso fu introdotto il concetto del teorema del valore iniziale, che risulta più immediato rispetto a fare la derivata di f(t)
Credo che riflettendoci sia questa la correlazione
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
