Denuncia impianto di terra DPR 462/01 - oratorio
[1] Denuncia impianto di terra DPR 462/01 - oratorio
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 22 feb 2018, 10:23
1. Un oratorio, comprensivo di bar e cinema, è da considerarsi un luogo di lavoro?
2. Premesso che tutte le persone che operano all'interno della struttura sono volontari (pulizie, sala regia
cinema, bar, responsabili ecc..)
I volontari sono da considerarsi lavoratori?
I quesiti di cui sopra, al fine di verificare se, l'oratorio deve effettuare la denuncia dell'impianto di messa a terra di cui al dpr 462/01?
Nella GUIDA INAIL si indica che:
"Affinché il DPR 462/01 sia applicabile negli ambiti sopra specificati, è necessario che, all’interno di questi, sia individuabile la figura di un “lavoratore” ovvero una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari."
135 1 3 8
[2] Re: Denuncia impianto di terra DPR 462/01 - oratorio
Messaggioda Foto Utentelillo » 22 feb 2018, 10:34
mi sembra che ti sia risposto da solo.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[3] Re: Denuncia impianto di terra DPR 462/01 - oratorio
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 22 feb 2018, 11:03
lillo ha scritto:mi sembra che ti sia risposto da solo.
:D in effetti il mio orientamento si è capito, purtroppo però il tecnico INAIL è del parere contrario e sostiene che non è necessaria la denuncia.. (purtroppo non ho parlato io con lui, magari ha capito male..) ..voi che ne pensate? come vi comportereste in qs caso?
135 1 3 8
[4] Re: Denuncia impianto di terra DPR 462/01 - oratorio
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 22 feb 2018, 11:32
Il D.Lgs. 81/08 equipara a lavoratori i volontari della protezione civile ed i volontari VVF.
Dei volontari "qualsiasi" come in questo caso, secondo me non sono da inquadrare come lavoratori.
Sono quindi sostanzialmente d'accordo con il funzionario INAIL.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[5] Re: Denuncia impianto di terra DPR 462/01 - oratorio
Messaggioda Foto Utentelillo » 22 feb 2018, 12:20
per esperienza personale posso dirti che se chiami 10 tecnici INAIL otterrai 9 risposte diverse.
questa della denuncia è una delle storie più ridicole del mondo impiantistico.
ho sentito di tutto, dal:
non sei soggetto al 462/01 perché sei sotto 46/90;
il sistema non accetta le Di.Co 46/90... non so che farle;
si faccia fare una Di.Co dall'installatore...così...magari per manutenzione, e inserisco quella;
poi c'è l'altro lato della medaglia:
un carissimo collega di Roma mi spiegava che nella capitale gli impianti non li denuncia nessuno, proprio per evitare il sorteggio della prima verifica a campione; se io non dico a INAIL che esisto, INAIL non viene (almeno per quanto riguarda l'impianto di terra).
Foto UtenteDanielex ha scritto:Il D.Lgs. 81/08 equipara a lavoratori...
credo abbia ragione anche tu, ma sarebbe il caso che 81/08, 37/08, 462/01, circolari Mi.Se., circolari INAIL, e compagnia bella si allineassero su un fronte comune.
escludono questo, inseriscono quello, fanno eccezione su questo.
il panorama normativo italiano in materia di sicurezza di impianti elettrici è faziosamente burocratico, non aggiunge nulla alla sicurezza reale e chiede di stampare pile di idiozie per avere un capro espiatorio in tribunale.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[6] Re: Denuncia impianto di terra DPR 462/01 - oratorio
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 feb 2018, 12:37
Domanda: ci sono lavoratori dipendenti o assimilabili, ovvero alle dirette dipendenze dell'oratorio?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Denuncia impianto di terra DPR 462/01 - oratorio
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 22 feb 2018, 12:51
A parer mio è soggetto a verifiche ai sensi del DPR 462/94 in quanto il lavoratore è (dal d.lgs.81/08 art.2)
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito e' equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[8] Re: Denuncia impianto di terra DPR 462/01 - oratorio
Messaggioda Foto Utentelillo » 22 feb 2018, 13:21
prima ho fatto la mia solita lamentela spicciola.
Foto Utenteiosolo35 ha scritto:A parer mio è soggetto a verifiche ai sensi del DPR 462/9401 in quanto il lavoratore è (dal d.lgs.81/08 art.2)
sono comunque d'accordo con Foto Utenteiosolo35
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[9] Re: Denuncia impianto di terra DPR 462/01 - oratorio
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 22 feb 2018, 13:23
Hai ragione Foto Utentelillo, ho fatto un mix tra la 626/94 e DPR 462/01, grazie per la correzione
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[10] Re: Denuncia impianto di terra DPR 462/01 - oratorio
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 22 feb 2018, 17:32
Mike ha scritto:Domanda: ci sono lavoratori dipendenti o assimilabili, ovvero alle dirette dipendenze dell'oratorio?
Ci sono solo volontari che prestano il loro tempo gratuitamente.
Grazie a tutti per i Vs preziosi contributi!
135 1 3 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 82 ospiti
