Buongiorno colleghi.
Presso un negozio soggetto a CPR c'è un impianto di rivelazione incendi. Il cliente vorrebbe sostituire solo i componenti dell'impianto (sensori, pulsanti, avvisatori,..) a meno dei cavi i quali non rispettano le attuali norme UNI.
E' possibile eseguire l'intervento o è necessario sostituire anche i cavi?
L'intervento si configura come manutenzione straordinaria?
Se devo aggiungere un paio di sensori o un pulsante posso farlo nonostante i cavi non a norma?
Sostituzione componenti impianto rivelazione fumi
4 messaggi
simp ha scritto:Presso un negozio soggetto a CPR
non sono i negozi soggetti al regolamento CPR, ma i materiali da costruzione.
simp ha scritto:E' possibile eseguire l'intervento o è necessario sostituire anche i cavi?
non è assolutamente necessario sostituire i cavi se questi svolgono ancora egregiamente il loro dovere.
simp ha scritto:L'intervento si configura come manutenzione straordinaria?
se stai aggiungendo pulsanti e sensori non puoi inquadrare l'intervento come manutenzione straordinaria, ma ampliamento o trasformazione a seconda di cosa tu stia facendo.
come detto i cavi esistenti non sono minimamente un problema, fermo restando che per i collegamenti dei nuovi sensori e pulsanti bisogna utilizzare cavo conformi al regolamento CPR, o anche cavi non conformi qualora si possa dimostrare la loro immissione sul mercato comunitario prima del 1 luglio 2017.
Ciao.
Si ho sbagliato a scrivere. Intendevo CPI e non CPR.
Se sostituisco invece i componenti senza aggiungerne altri l'intervento si configura come manutenzione straordinaria?
simp ha scritto:Se sostituisco invece i componenti senza aggiungerne altri l'intervento si configura come manutenzione straordinaria?
esatto.
a meno che l'intervento non sia subordinato a una manutenzione ordinaria.
4 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 91 ospiti
