Come da titolo vorrei sapere se ci sono delle normative che vietano di far passare 2 cavi TV dentro un unico corrugato (escludendo la possibilità materiale di farli scorrere se il cavidotto è troppo stretto).
Altra domanda:
tulle le lampadine dell'impianto luce che ho in casa sono collegate da 3 cavi di 1,5 mmq, adesso in bagno ne metto di nuove a led de 6W cadauna.
Ogni lampada avrà un proprio cavo di alimentazione che parte dalla scatola di derivazione.
Vorrei sapere se stante la poca potenza assorbita da ogni lampada (6W) posso utilizzare un cavo da 3x1 mmq o se è vietato dalla normativa e devo metterne per forza uno da 3x1,5 mmq.
Grazie.
Controindicazioni per 2 cavi TV in un corrugato?
6 messaggi
Mario22 ha scritto:ci sono delle normative che vietano di far passare 2 cavi TV dentro un unico corrugato (escludendo la possibilità materiale di farli scorrere se il cavidotto è troppo stretto).
La buona regola vuole che i conduttori in un impianto elettrico siano sfilabili .. ed è anche buon senso seguire l'indicazione prevendo in futuro eventuali interventi manutentivi che si realizzerebbero tranquillamente senza leggere il calendario dal primo gennaio al 31 dicembre ..
Mario22 ha scritto:Ogni lampada avrà un proprio cavo di alimentazione che parte dalla scatola di derivazione.
.. potenza assorbita da ogni lampada (6W) posso utilizzare un cavo da 3x1 mmq ..
I conduttori vanno dimensionati in base all'assorbimento del carico, la tensione in gioco, e la lunghezza della linea; nel tuo caso per alimentare una lampada led della potenza di 6 W la sezione di 1 mmq è più che sufficiente, pertanto il 3 x 1 mmq va bene.
1) nessuna
2) negli impianti la sezione minima richiesta è 1,5 mm^2
Nota sulla 2) tecnicamente se usi cordina da 1 mm^2 e la proteggi dal cortocircuito lo puoi fare
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Per quanto riguarda la coesistenza di cavi di diversa tipologia all'interno di un unico corrugato, la normativa tecnica prevede che che ciascuno dei cavi abbia un isolamento pari o superiore all'isolamento previsto per il cavo soggetto alla tensione nominale maggiore.
La sezione minima ammessa per i singoli conduttori nell'impianto elettrico è di 1,5 mmq.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
Per Franco012:
i cavi sono della stessa tipologia
Per mir:
se i cavi 3 x 1 mmq vanno bene tenuto conto di assorbimento, tensione, lunghezza della linea, sono anche rispondenti alla normativa dato che attilio e Franco012 dicono che la sezione minima ammessa per i singoli conduttori dell'impianto elettrico è 1,5 mmq?
Per mir:
Mario22 ha scritto:Per mir: se i cavi 3 x 1 mmq ...
Considerando una lunghezza (ipotetica) di 10 m, la sezione di 1 mmq per alimentare una lampada da 6 W alla tensione di 230 V 50 Hz è più che sufficiente, ma è pur vero che la normativa (CEI 64-8) impone una sezione minima di 1,5 mmq per il circuito luce di un impianto elettrico civile, coem giustamente ha fatto osservare
6 messaggi
