Trasformare telefono in tracker auto...e la batteria?
[1] Trasformare telefono in tracker auto...e la batteria?
Messaggioda Foto Utentejacopo189 » 17 lug 2018, 14:59
Ciao!!
ho una Opel col suo bel tracker ufficiale ma, secondo me, è la prima cosa che staccano se la rubano.
Quindi volevo nascondere un vecchio Samunsg S3 mini da qualche parte per fare da tracker.
Ho installato ben 5 applicazioni (la prudenza non è mai troppa) che mi inviano la posizione e hanno diverse possibilità di controllo, tutto ben collaudato.
Il problema però sta nella batteria: se lascio l'auto al sole con il telefono in carica continua questa si riscalda troppo e va in protezione spegnendosi così perdo tutto.
Lasciarlo senza batteria è un'alternativa ma sarebbe meglio mantenerla, in modo da garantirsi un periodo di funzionamento se viene scollegata l'alimentazione dell'auto.
Avete quelche idea?
[2] Re: Trasformare telefono in tracker auto...e la batteria?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 17 lug 2018, 15:43
se la batteria scalda troppo e si spegne hai qualche altro problema, o a scaldare è l'intero cellulare e non la batteria...
Una batteria in carica tampone non scalda in maniera apprezzabile!
Probabilmente l'hai messo in un punto che scalda troppo...proverei a cambiare posto
32,6k 7 11 13
[3] Re: Trasformare telefono in tracker auto...e la batteria?
Messaggioda Foto Utentejacopo189 » 18 lug 2018, 14:48
Il problema è proprio questo, in auto al sole d'estate si raggiungo alte temperature già solo all'interno. Considerando che il telefono comunque deve stare il più possibile a vista satellite è difficile trovargli un posto "fresco".
Inoltre ha gps e wifi attivo che quindi consumano abbastanza, infatti senza alimentazione dura poco la carica.
Un'idea è quella di separare telefono e batteria, uno lasciarlo a "vista" satelliti e l'altra più nascosta
[4] Re: Trasformare telefono in tracker auto...e la batteria?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 18 lug 2018, 14:53
non ci siamo capiti...credo proprio che ad andare in protezione sia il telefono e non la sola batteria.
32,6k 7 11 13
[5] Re: Trasformare telefono in tracker auto...e la batteria?
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 20 set 2018, 8:35
Io suggerirei di nascondere il telefono nel cerchio (magari non in lega) di una ruota, intallandovi un generatore di energia elettrica che, insieme a un magnete permanente, sfrutta il movimento della ruota per produrre induzione e.m. Che ne dici? :mrgreen:
In questo modo, anche al sole, il telefono non si scalda oltre la temperatura esterna e la batteria dell'auto è salva. Certo, bisogna proteggere il telefonino dalla forza centrifuga e dalle scosse (specialmente se sei in un posto in cui le strade sono piene di buche come a Roma), però.... :mrgreen:
"Ogni cosa va resa il più possibile semplice, ma non ANCORA più semplice" (A. Einstein)
20,7k 6 11 12
[6] Re: Trasformare telefono in tracker auto...e la batteria?
Messaggioda Foto UtenteJeY3 » 20 set 2018, 8:41
mai una soluzione del genere !!!
anzi chiedo di cancellare il consiglio perché qualcuno distrattamente potrebbe seguirlo
è estremamente pericolosa perché interferisce con il bilanciamento della ruota rendendo instabile la traiettoria
oltretutto potrebbe dar luogo a un problema secondario, cioè un caso di distacco potrebbe finire nelle pinze creando blcchi o disfunzioni al sistema frenante
Foto UtenteJeY3
-2 3
[7] Re: Trasformare telefono in tracker auto...e la batteria?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 20 set 2018, 8:53
Je... quanti anni hai?
Perfino mia madre che ne ha 83 ormai sa usare le faccine e capisce che quando c'è quella col ghigno si scherza... :mrgreen:
32,6k 7 11 13
[8] Re: Trasformare telefono in tracker auto...e la batteria?
Messaggioda Foto UtenteJeY3 » 20 set 2018, 8:57
siamo in un forum pubblico, non in un'osteria
certi scherzi li leggono in migliaia di persone e ciò richiede la dovuta attenzione
Foto UtenteJeY3
-2 3
[9] Re: Trasformare telefono in tracker auto...e la batteria?
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 20 set 2018, 14:43
Foto UtenteJeY3 hai ragione. Hai fatto bene a precisare: non si sa mai chi può leggere questi post e a qualcuno potrebbe venire in mente di prendermi sul serio.
20,7k 6 11 12
[10] Re: Trasformare telefono in tracker auto...e la batteria?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 20 set 2018, 16:32
Lo so che può sembrare un'idea assurda (... e al 99,99% lo è :mrgreen: ) Foto Utentejacopo189, ma potresti pensare di sfruttare un contenitore refrigerato come quello che aveva ideato Foto UtenteSjuanez descrivendolo qui...
... penso che una cassetta di legno e del polietilene adesivo non alluminato (sperando che si dica così :roll: ) come isolante termico, non dovrebbe attenuare il segnale del tuo dispositivo.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
Torna a Telecomunicazioni
