Ciao, qualcuno ha idea a che normativa europea sia soggetto un totem pubblicitario costruito da un falegname ed al servizio del quale è installato un piccolo impianto elettrico (interruttore di protezione, cavo di alimentazione, led, ciabatta, trasformatore per led)?
Totem pubblicitario
9 messaggi
armada ha scritto:qualcuno ha idea a che normativa europea sia soggetto un totem pubblicitario..
In maniera specifica, direi di no,però..
armada ha scritto:..al servizio del quale è installato un piccolo impianto elettrico..
Certamente, l'impianto elettrico, dovrà essere realizzato in maniera tale da garantire il grado di sicurezza richiesto per il rischio elettrico, e realizzato con materiali idonei, quindi secondo la regola dell'arte.
Dovrà quindi rispondere a quanto prevede la norma CEI e quanto previsto dal Il D.M. n. 37/2008 e successivi aggiornamenti.
Per una risposta, maggiormente precisa e qualificata, direi sia il caso di citare
Grazie per il riscontro. In base alle mie analisi il dm 37/08 non trova riscontro perché non è un impianto posto al servizio degli edifici, magari mi sbaglio. Bisogna forse redigere una dichiarazione di conformità alla direttiva europea bassa tensione?
Sicuramente non è soggetto al DM 37/08. Ricade nelle direttive BT ed EMC, per cui marcatura CE.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
armada ha scritto:In pratica necessita apporre la targhetta CE e redigere una dichiarazione Ce di conformità nel rispetto della EMC e BT?
Sì, le direttive applicabili sono quelle. L'apposizione della marcatura CE avviene solo al termine della procedura prevista: valutazione dei rischi, documentazione tecnica dimostrante il rispetto dei requisiti di sicurezza, foglio o manuale di istruzioni e dichiarazione di conformità CE firmata dal legale rappresentante da conservare per 10 anni dalla data in calce. Non c'è alcun obbligo di rilasciare la dichiarazione CE, eventualmente solo in copia su richiesta.
6367 ha scritto:La dichiarazione CE da un pezzo non esiste più, ora si fa la dichiarazione UE...
Vero! Sarà perché a me la UE non piace e sono rimasto affezionato alla CEE
9 messaggi
