accensione piano cottura
[1] accensione piano cottura
Messaggioda Foto Utenteziomangrovia » 10 ago 2018, 9:02
Non so se questo è il forum corretto e senz'altro sarà una domanda ricorrente, nel mio piano cottura a gas vorrei capire il perché della mancata accensione di 3 fornelli.
Togliendo il piattello spartifiamma si presentano 2 anomalie differenti:
  1. quando premo l'accensione si vede una scintilla ma non l'archetto verso il bruciatore
  2. mancanza di scintilla
Se non ricordo male nel caso 1 potrebbe esserci un problema di massa? Come verificarlo?
Nel caso 2 invece una volta verificate le connessioni elettriche dovrei cambiare la candela ?
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 10 ago 2018, 9:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Spostato in Costruzione, riparazione, riutilizzo
60 1 2 6
[2] Re: accensione piano cottura
Messaggioda Foto UtenteGiz » 10 ago 2018, 10:02
Hai pulito la candelletta nella parte superiore?
Spesso sono loro che si sporcano e non funzionano bene.
Sicuramente ci sarà qualche liquido adatto, io usavo la tela fina.
Foto UtenteGiz
36 1 4
[3] Re: accensione piano cottura
Messaggioda Foto Utenteziomangrovia » 10 ago 2018, 10:29
No, non ho provato.
Immagino non sia necessario smontare le candelotti ma solo pulirle nella parte superiore con un po di carta vetrata fine fine e con un prodotto come dici tu.
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 10 ago 2018, 10:31, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non quotare per rispondere al messaggio precedente.
60 1 2 6
[4] Re: accensione piano cottura
Messaggioda Foto Utentemir » 10 ago 2018, 10:52
ziomangrovia ha scritto:Immagino non sia necessario smontare le candelotti ...
Se le altre candelette funzionano correttamente, vien da se che il difetto è in quelle incriminate, ed in genere è dovuto a presenza di umido da cucina che manda in dispersione la candeletta e/o il cavo interessato, pertanto : pulire come prima prova non costa nulla.
La pulizia va fatta su tutta la candeletta, pertanto dovrà essere smontata, facendo attenzione a non romperla. La pulizia va fatta semplicemente con acqua e sapone e poi asciugando bene tutto, comprese le parti di fissaggio, non vanno usati prodotti aggressivi e tantomeno abrasivi.
[5] Re: accensione piano cottura
Messaggioda Foto UtenteGiz » 10 ago 2018, 11:15
ziomangrovia ha scritto:No, non ho provato.
Io non l'ho mai smontata ed ha sempre funzionato.
Chiaramente quello che dice mir è sicuramente da provare, ma prima limitati solo alla parte superiore.
Quello che trovavo "strano", che era sempre meglio pulirle tutte anche se spesso era solo una a non funzionare :)
Poi ovviamente non sono tutte uguali, e i problemi potrebbero essere altri.
Foto UtenteGiz
36 1 4
[6] Re: accensione piano cottura
Messaggioda Foto Utenteziomangrovia » 10 ago 2018, 11:28
Giz ha scritto:Poi ovviamente non sono tutte uguali, e i problemi potrebbero essere altri.
Questo comportamento si è protratto nel tempo e non è stato esteso subito a tutte e tre le candele, ma è stato un processo graduale.
Grazie dei consigli proverò
60 1 2 6
[7] Re: accensione piano cottura
Messaggioda Foto Utenteziomangrovia » 11 ago 2018, 11:06
Smontate e pulite, provvederò alla loro sostituzione.
Conoscete negozi online di ricambi a buon mercato?
Edit Foto Utentemir. : per rispondere utilizza il tasto "rispondi" e non il tasto "cita". Grazie.
Ultima modifica di Foto Utentemir il 11 ago 2018, 14:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote inutile.
60 1 2 6
[8] Re: accensione piano cottura
Messaggioda Foto Utenteziomangrovia » 11 ago 2018, 11:26
Mi pongo anche questa questione sulla compatibilità delle candelette.
In vista di un acquisto, a parte lunghezza della candeletta e del relativo cavo, ci sono specifiche particolari che la contraddistinguono dalle altre ? O sono tutte uguali?
60 1 2 6
[9] specifiche candelette accensione piano cottura
Messaggioda Foto Utenteziomangrovia » 11 ago 2018, 13:19
Vorrei capire se ci sono specifiche particolari per l'acquisto di candelette per piano cottura a gas a 5 fuochi (nel mio caso Franke mod. 6898167) tra i quali quello centrale è il più grande a doppia corona.
Le cose che ho preso in considerazione sono:
altezza candeletta
lunghezza del cavo
kit fissaggio compatibile (molletta e guarnizione)
Esistono per caso altre specifiche ?
Mi chiedo perché in rete il prezzo medio di una sola candela è di 10-11 € mentre a volte si vedono anche a 2 euro (es. https://www.ebay.it/itm/281938202888) anche se sprovviste di dotazione di fissaggio. Ci sarà da fidarsi secondo voi?
60 1 2 6
[10] Re: accensione piano cottura
Messaggioda Foto Utentemir » 11 ago 2018, 14:37
OT.
@ Foto Utenteziomangrovia ,ho unito questo tuo recente topic, al thread da te realizzato sull'accensione piano cottura , in quanto l'argomento è lo stesso, e non ha senso aprire più thread,si rischia di perdere anche il senso della discussione.Un ultima nota, per rispondere ai topic/interventi si utilizza il tasto"rispondi", mentre il tasto "cita" si utilizza per citare una parte di messaggio se ritenuto necessario. ;-)
ziomangrovia ha scritto:Vorrei capire se ci sono specifiche particolari per l'acquisto di candelette per piano cottura a gas a 5 fuochi..
Si ci sono, e sono quelle fornite dal costruttore del piano cottura, ed indicate nel manuale di servizio, o note al centro assistenza tecnica autorizzato, un possibile acquisto può essere fatto indicando marca, modello del piano cottura al rivenditore di ricambistica.
Visitano il forum: Google [Bot] e 14 ospiti
