Differenza di fase tra due sinusoidi
5 messaggi
Come faccio a determinare la differenza di fase tra due sinusoidi aventi ampiezza differente? Ho cercato sia sul forum che sul web ma non ho trovato nulla.
Lo sfasamento nel tempo non dipende dall'ampiezza dei due segnali. Se hai due sinusoidi aventi stessa pulsazione
lo sfasamento sarà sempre
. Un problema equivalente è quello di due vettori che ruotano nel piano cartesiano con la stessa velocità angolare. Pur avendo i vettori lunghezze (corrispettive delle ampiezze) differenti, l'angolo da essi formato (equivalentemente lo sfasamento dei due segnali) sarà costante nel tempo.
Da un punto di vista pratico, conviene calcolare
rispetto agli zeri o ai picchi delle due sinusoidi.
. Un problema equivalente è quello di due vettori che ruotano nel piano cartesiano con la stessa velocità angolare. Pur avendo i vettori lunghezze (corrispettive delle ampiezze) differenti, l'angolo da essi formato (equivalentemente lo sfasamento dei due segnali) sarà costante nel tempo.Da un punto di vista pratico, conviene calcolare
rispetto agli zeri o ai picchi delle due sinusoidi.Ultima modifica di
gac il 29 ago 2018, 11:58, modificato 1 volta in totale.
chi cerca...bene, trova
a quanto già scritto potrebbe esserti di ulteriore aiuto questo:
https://www.electroyou.it/lillo/wiki/re ... poli_reali
Detwerminare vuol dire misurare ?
Con un oscilloscopio a due canali rilevi l'intervallo di tempo fra i due passaggi per lo zero.
5 messaggi
