Salve
Qualcuno saprebbe indicarmi dove trovare il numero di fulmini all'anno per km2 in una città europea?
Scariche atmosferiche Europa
6 messaggi
i dati della NASA sono accessibili qui:
https://lightning.nsstc.nasa.gov/otd/otdglobal.html
tieni conto che i dati della NASA portano in conto sia i fulmini verso il terreno che quelli nube-nube.
Puoi consultarli usando google earth con un overlay che trovi qui:
https://www.gearthblog.com/blog/archive ... tning.html
fpalone ha scritto:Puoi consultarli usando google earth con un overlay che trovi qui:
Grazie, interessante segnalazione
Secondo la NASA a Cremona ci sono più fulmini (totali) che a Brescia, secondo TNE (cielo - terra) è il contrario ... probabilmente il Torrazzo impedisce le scariche nube - terra e favorisce quelle nube-nube
Grazie per le risposte ma non è esattamente quello che serve a me ovvero mi serve il famoso numerino di fulimini all'anno su km2 ovviamente solo nube-terra come da TNE o il CEI. Inoltre se capisco bene i dati della Nasa sono dal 1995 al 2003 quindi un po' datati.
Goofy ha scritto:il Torrazzo impedisce le scariche nube - terra e favorisce quelle nube-nube
uno dei grandi problemi emersi con la diffusione di database diversi per il numero di fulmini per km2/anno è l'elevata differenza tra le varie fonti. In particolare una fonte tende a riportare valori di Ng mediamente più alti di altre fonti.
Confrontando i diversi database accessibili (TNE, CEI/SIRF, NASA), è evidente un'elevata discrepanza.
Questo è un confronto fatto per un sito in Veneto, qualche anno fa:
Dai dati NASA, per ottenere i soli fulmini verso il terreno, è utilizzata nella tabella sopra riportata, una proporzione di 1:3 (come suggerito nella norma IEEE 1410)
Relativamente al fatto dei dati "vecchi", purtroppo i dati per essere attendibili devono avere un tempo di campionamento elevato: i dati del SIRF sono relativi agli anni 2000-2010.
I dati della vecchia CEI 81-3 si basavano su rilevazioni CESI, RAI ed ENEL nell'ambito di oltre un ventennio (tra anni '60 ed anni'80).
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti
