Problema contatto pulito NA
[1] Problema contatto pulito NA
Messaggioda Foto Utentefabiomaticus » 28 ott 2018, 13:58
Buongiorno, ho sostituito il videocitofono "bruciato" da un fulmine con un modello della Vimar elvox.
Il modello ha il comando di un elettroserratura 12v ed un contatto pulito NA per comandare un altro dispositivo.
Nel mio caso ho collegato il comando elettosaldatura al cancello pedonale, mentre al contatto NA il comando per apertura cancello scorrevole, cosi come era collegato col vecchio citofono.
Funziona tutto regolarmente tranne il contatto NA che appena collegato fa effettuare una manovra di apertura al cancello scorrevole senza possiblità di sbloccarlo. Sembra come se il contatto non fosse proprio pulito: ho verificato col tester è invece il contatto sembra aperto.
Ho contattato la Vimar e mi hanno sostituito l'unità di cui sopra ipotizzando un malfunzionamento del contatto ma amche quello che ho ricevuo presenta il medesimo difetto.
Secondo voi cosa può essere? come posso ovviare al problema?
[2] Re: Problema contatto pulito NA
Messaggioda Foto Utentesetteali » 28 ott 2018, 14:05
Prova a far comandare un relay e ci metti una lampada per renderti conto del funzionameto, poi provi con il motore. O_/
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re: Problema contatto pulito NA
Messaggioda Foto Utentemir » 28 ott 2018, 15:03
fabiomaticus ha scritto:il contatto NA che appena collegato fa effettuare una manovra di apertura al cancello scorrevole senza possiblità di sbloccarlo.
Il contatto a riposo è NA (normalmente aperto), che poi porbabilmente a circuito alimentato diventa NC (normalmente chiuso) ed attiva l'apertura del cancello, e probabilmente il contatto mantiene lo stato fintanto che il dispositivo sia alimentato .. ovviamente è una mia ipotesi .. da verificare.. ;-)
fabiomaticus ha scritto:ho collegato il comando elettosaldatura al cancello pedonale
hai elettrosaldato il cancello .. :mrgreen:
[4] Re: Problema contatto pulito NA
Messaggioda Foto Utentefabiomaticus » 28 ott 2018, 19:52
setteali ha scritto:Prova a far comandare un relay e ci metti una lampada per renderti conto del funzionameto, poi provi con il motore. O_/
Prova effettuata. Quando clicco il pulsante sul videocitofono, la lampadina si accende. Se ti lucci si spegne.
Se collego al motore, senza toccare nulla il cancello si apre e rimane in quello stato.
[5] Re: Problema contatto pulito NA
Messaggioda Foto Utentefabiomaticus » 28 ott 2018, 19:54
Si volevo dire elettroserratura :D
Ultima modifica di Foto Utentemagoxax il 28 ott 2018, 21:40, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: sistemato quote
[6] Re: Problema contatto pulito NA
Messaggioda Foto Utentesetteali » 28 ott 2018, 20:02
ciao,
ho compreso poco la tua risposta!
Mettendo un relay aggiuntivo e la lampada, funziona regolarmente?
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[7] Re: Problema contatto pulito NA
Messaggioda Foto Utentefabiomaticus » 28 ott 2018, 20:14
setteali ha scritto:ciao,
Si.
Clicco sul videocitofono il pulsante per aprire il cancello, la lampadoina si accende.
Riclicco sul pulsante,la lampadina si spegne.
[8] Re: Problema contatto pulito NA
Messaggioda Foto Utentesetteali » 28 ott 2018, 20:19
Bene, non ti rimane che di provare a collegarci il motore e vedere il risultato.
Che relay monta la scheda?
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[9] Re: Problema contatto pulito NA
Messaggioda Foto Utentefabiomaticus » 28 ott 2018, 20:28
setteali ha scritto:Bene, non ti rimane che di provare a collegarci il motore e vedere il risultato.
Allora ho collegato il comune e il NO del videocitofono al comune e al NO della scheda del motore. Appena collegato il cancello si apre e rimane cosi senza più chiudersi.
Ho notato una cosa: la scheda del motore ha un led rosso che si accende quando riceve l'impulso dal radiocomando o da qualsiasi altro pulsante che chiude il contatto NO per effettuare una manovra.
Ad esempio:
--> premo il pulsante del radiocomando del cancello
--> la spia rossa della scheda si accende per una frazione di secondo e poi si spegne
--> il cancello effettua una manovra
Quando collego il com e NO del videocitofono al COM e NO del cancello, la spia si accende con una minima intensita e rimane tale ed il cancello effettua la manovra rimanendo fermo in quello stato.
E' come se ci fosse un minimo di collegamento nel contatto NO del videocitofono.
[10] Re: Problema contatto pulito NA
Messaggioda Foto Utentesetteali » 28 ott 2018, 21:19
Ma non avevi detto che con il relay aggiuntivo funzionava???
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Torna a Automazione civile
