Salve, praticamente si è bruciato perché ho messo a caricare la batteria invertendo i cavi.
( praticamente ho messo il positivo della batteria al negativo del caricatore e di conseguenza il negativo della batteria con il positivo del caricatore )
Poco dopo odore di bruciato e caricatorenin più funzionante.
Ora secondo voi è riparabile ? Oppure dato la cavolata che ho fatto è solo da buttare ?
Caricatore 12v 1A peg perego non più funzionante
32 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
harley ha scritto:(...) Ora secondo voi è riparabile ? (...)
... Sinceramente parlando pensi che, economicamente (considerando anche il tempo per ripararlo...), convenga ripararlo?
O lo vuoi riparare per farti un po' di esperienza?
In questo caso: Si riesce ad aprire senza fracassare
MaxDisapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
- Località: Universo - Via Lattea - Sistema Solare - Terzo pianeta...
Ciao, dalla foto non si vedono zone o componenti bruciati, quindi non so da dove possa essere uscita la fumata.
Ci sono SMD sull'altra faccia della scheda?
Il fusibile sembra ancora "fusibile"
Prova a vedere e dicci se esce una qualche tensione sul connettore di uscita, senza collegarci la batteria.
AZZZ
256 1 5 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Ok, prova a metterci un carico minimo, tipo una resistenza (il valore però lo devi calcolare tu, in base alla batteria che dovrebbe caricare e alla corrente stimata). Se azzecchi il valore anche il led dovrebbe accendersi, e poi riverifica che tensione butta fuori
Attenzione anche alla potenza VxI, per la resistenza !
AZZZ
... se non hai resistenze sotto mano, come carico utilizza una lampadina di posizione per auto (di norma sono da 5W), così dovresti assorbire circa 420 mA...
Max
Max2433BO
32 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 184 ospiti
