Salve ragazzi, innanzitutto Buon Natale!
Devo montare un videocitofono urmet 2voice, e oltre ad aprire l'elettroserratura tramite i posti interni, vorrei collegarla ad un sonoff per aprirla tramite wifi e rf.
Ho fatto uno schema di quello che potrebbe essere l'impianto, è corretto?
La cosa che più mi è strana sono le specifiche tecniche della pulsantiera che riportano:
uscita morsetti elettroserratura 22-24 v cc, quando dovrebbe essere alimentata a 12 v ca.
Grazie!
Schema apertura elettroserratura
15 messaggi
Lo schema non mi sembra giusto. Ti devi collegare semplicemente al pulsante apriporta.
Attento al Sonoff Pro. Alcune versioni hanno i contatti che si chiudono per un attimo quando si alimenta il Sonoff. Devi usare il 4° contatto che non dovrebbe farlo. Fai una verifica altrimenti potresti trovarti con il portone aperto quando manca e ritorna alimentazione.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Ciao, innanzitutto grazie per la risposta.
Mi viene difficile, se non impossibile collegarlo al pulsante, in quanto si trova sul videocitofono interno (Urmet 1750/1) che è completamente digitale.
Con il schema riportato non funzionerà?
Per l'alimentazione ho controllato e si può settare.
Devi collegare il contatto del sonof ai morsetti PA del posto esterno.
L'uscita SE da i 24 V perché quando chiude da un impulso talmente rapido che la serratura a 12 V non ne risente minimamente
gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY
Per il collegamento al PA è indifferente la polarità.
Per quanto riguarda l'uscita in continua di SE penso sia dovuto proprio al fatto che è un impulso talmente rapido che le serrature a 12V in alternata non risentono di nessun problema
gabrisav
15 messaggi
