scusate la domanda da principiante ma sono un informatico
Volevo montare uno switch wifi in al posto degli interruttori della luce nel mio ufficio.
Lo switch richiede fase e neutro per l'alimentazione ed esce con una fase, pilotata via wireless, per attivare o disattivare il carico (in questo caso due neon).
Quando ho aperto la scatola dentro ho trovato:
1 filo che arriva in due interruttori da cui partono due fili che (presumo) vanno alle lampade,e che sono collegati tramite interruttori
- Codice: Seleziona tutto
SW 1
________________/ ________ filo 2
--------filo 1 -----------/
\ SW 2
\ ________________/ _______ filo 3
Con lo swith 1 accendo il primo neon, con lo switch 2 il secondo (non sono deviatori, i due neon sono indipendenti), controllando, sotto tensione ma con tutti i file scollegati con il cercafase si illumina a su filo 2 e filo 3, ma non su filo 1 (e' normale ???)
La mia domanda e', dato che ho bisogno di un neutro, posso prenderlo dalla presa vicina (probabilmente sul quadro sono collegati a due magneto termici diversi, uno per le luci e uno per le prese...) dato che il neutro dovrebbe essere comune a tutto l'impianto (monofase...) ?
PS: lo switch wifi e' singolo, collegherei insieme filo 2 e 3 per accendere o spegnere tutti i neon insieme.
Grazie,
Igor
D
