Circuito di condizionamento I-V
[1] Circuito di condizionamento I-V
Messaggioda Foto UtenteAndrea2000 » 1 giu 2019, 16:48
Salve a tutta la comunità.
Oggi stavo dando un'occhiata al tema di maturità professionale di elettronica del 2014 con annessa proposta di soluzione (rintracciabile a questo indirizzo: http://www.webalice.it/crapellavittorio ... u2014.html).
C'è però una parte della soluzione che non mi torna. Probabilmente sono io che non riesco a capire oppure il contrario: capisco che non è corretto quanto affermato. Quindi chiedo aiuto.
Allora, il probema è questo. C'è un segnale in corrente, variabile da 0,25 mA a 0,75 mA che deve essere condizionato convertendolo in tensione nel range tra 0 V e 5 V.
Lo schema proposto è quello indicato in figura.
Ora, ragionando sullo schema, credo che le cose vadano in questo modo:
1. quando I assume il valore minimo, 25 mA, produce in Rs una c.d.t. di 250 mV (o 0,25 V); tale tensione viene amplificata di un fattore (-100/15)=-6,67 e quindi, sul pin 1, mi trovo la tensione di -1,67 V. Sul pin 7, infine, avò l'inversione di questa tensione. Ovvero Vout=1,67 V.
2. quando I assume il valore minimo, 75 mA, produce in Rs una c.d.t. di 750 mV (o 0,75 V); tale tensione viene amplificata di un fattore (-100/15)=-6,67 e quindi, sul pin 1, mi trovo la tensione di -5 V. Sul pin 7, infine, avò l'inversione di questa tensione. Ovvero Vout=5 V.
Quindi, in finale, mi tovo una Vout che varia tra 1,67 V e 5 V.
Dove sbaglio?
Grazie.
210 3
[2] Re: Circuito di condizionamento I-V
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 giu 2019, 18:29
Da nessuna parte!
Usando la resistenza di sense Rs da 10ohm gia` presente nel circuito, l'amplificazione complessiva deve essere
\frac{\Delta V_o}{\Delta V_{Rs}}=\frac{5\text{V}}{750\text{mV}-250\text{mV}}=10
quindi la resistenza della prima resistenza deve essere di 10kohm non da 15kohm. Poi pero` bisogna sottrarre 2.5V di offset all'uscita, usando una resistenza dall'alimentazione positiva all'ingresso invertente del secondo stadio. Il suo valore deve essere
R=10\text{k}\Omega \frac{9\text{V}}{2.5\text{V}}=36\text{k}\Omega.
EDIT: avevo scritto 2.5kohm a denominatore al posto di 2.5V. Grazie ad Foto Utenteadmin che mi ha segnalato lo svarione!
Proverei pero` a farlo con un solo operazionale.
[3] Re: Circuito di condizionamento I-V
Messaggioda Foto UtenteAndrea2000 » 1 giu 2019, 23:35
Ah, meno male, non mi sbagliavo.
Grazie mille Isidoro.
Ora provo a ragionare sulla soluzione che impiega un solo operazionale, vediamo che ne esce.
Ancora grazie.
:D
210 3
[4] Re: Circuito di condizionamento I-V
Messaggioda Foto UtenteAndrea2000 » 2 giu 2019, 0:19
Potrebbe essere questa una soluzione?
Al nodo A scrivo il primo principio di Kirchhoff:
I_{f}+I_{R1}=I
Esprimo if in funzione della tensione d'uscita:
I_{f}=\frac{V_{o}}{R_{f}}
Sostituisco:
\frac{V_{o}}{R_{f}}=I-I_{R1}
e quindi, per la tensione d'uscita:
V_{o}=\left (I-I_{R1}  \right )R_{f}
Pongo il valore della corrente circolante in R1 pari a 25 mA. Immaginando, poi, di porre VR pari alla tensione di alimentazione positiva dell'A.O. trovo, per R1:
R_{1}=\frac{V_{R}}{I_{R1}}=\frac{12}{25\cdot 10^{-3}}=480\Omega
Quindi, per If, avrò una corrente che varia tra 0 mA e 50 mA quando I varia tra 25 mA e 75 mA.
A questo punto dimension Rf:
R_{f}=\frac{V_{o(max)}}{I_{f(max)}}=\frac{5}{50\cdot 10^{-3}}=100\Omega
Ma, mi chiedo, forse le resistenze di questi resistori sono troppo basse?
210 3
[5] Re: Circuito di condizionamento I-V
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 giu 2019, 22:51
Qualcosa del genere, anche se mi sembra che l'alimentazione del primo schema che avevi postato fosse di 9V non di 12V.
Comunque quel circuito ha tre svantaggi e un vantaggio.
Primo svantaggio: l'operazionale deve poter erogare 50mA, che per un operazionale normale e` decisamente troppo.
Secondo: nel circuito originale la corrente sembrava entrante, mentre nella tua soluzione e` uscente
Terzo: anche mettendo un transistore dietro l'operazionale, in modo che possa erogare 50mA, hai un circuito che consuma parecchio dall'alimentazione.
Il vantaggio invece e` che il segnale di corrente e` cortocircuitato a ground, che per un "ricevitore' di corrente potrebbe essere un vantaggio.
Meglio lasciare una resistenza di valore basso che fa passare tutta la corrente e la trasforma in tensione, poi la si amplifica e la si scala.
Fai gli schemi con FidoCadJ, cosi` si possono prendere e modificare.
Il problema iniziale pero` diceva 0.25mA, non 25mA. Qual e` il valore corretto?
[6] Re: Circuito di condizionamento I-V
Messaggioda Foto UtenteAndrea2000 » 3 giu 2019, 11:44
L'alimentazione a 9 volt, piuttosto che a 12, non ricordo quanto fosse vincolante. Devo rivedere.
Per quanto concerne il valore corretto della corrente, il testo dice:
I primi 2 segnali sono sotto forma di tensione con ampiezza compresa tra -0.5 V e 0.5 V e banda 300 Hz; il terzo segnale è sotto forma di corrente con ampiezza compresa tra 25 mA e 75 mA e banda 300 Hz; infine il quarto ha dinamica 0-5 V e banda limitata a 400 Hz.
Per il resto delle tue considerazioni ci devo riflettere: mi serve un po' di tempo per capire fino in fondo (che è ciò che desidero ;-) ).
FidoCadJ non lo conosco. Cercherò di impararlo.
Grazie.
210 3
[7] Re: Circuito di condizionamento I-V
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 giu 2019, 11:58
Andrea2000 ha scritto: ...FidoCadJ non lo conosco. Cercherò di impararlo...
Vedi qui.
[8] Re: Circuito di condizionamento I-V
Messaggioda Foto UtenteAndrea2000 » 3 giu 2019, 22:42
Grazie.
210 3
[9] Re: Circuito di condizionamento I-V
Messaggioda Foto UtenteAndrea2000 » 9 giu 2019, 20:45
Qui, credo di aver capito, ma non ne sono sicuro. Allora, il costruttore, se ho compreso bene, indica nei data sheet il parametro Isc: è quello che devo prendere in considerazione?
In rete ho trovato questa definizione:
è la massima corrente d’uscita che l’amplificatore può fornire al carico, dell’ordine di alcune decine di mA. Per alcuni componenti si specificano due valori: Isc (source: con l’uscita collegata a −VEE) e Isc (sink: con l’uscita collegata a +VCC).
e con questa tabella:
Ma quando si dice corrente di sink, significa una corrente entrante sul pin di uscita dell'operazionale (e source viceversa)?
E poi, l'A.O. LMH6703, nel mio schema, sarebbe andato bene (a parte gli altri svantaggi che hai delineato)?
Grazie.
210 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 61 ospiti
