Aprire file .DAT
Linguaggi e sistemi
[1] Aprire file .DAT
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 19 giu 2019, 10:12
Buongiorno, cortesemente potreste spiegarmi come posso aprire un file .DAT? Grazie
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[2] Re: Aprire file .DAT
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 19 giu 2019, 10:23
Con un qualsiasi editor, come vim, notepad, emacs, ...
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[3] Re: Aprire file .DAT
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 19 giu 2019, 10:53
Dipende, l'estensione .dat è molto generica e può essere utilizzata per diverse tipologie di files, alcune, aprendole con un normale editor, non mostrano dati "in chiaro" direttamente leggibili...
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[4] Re: Aprire file .DAT
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 19 giu 2019, 11:02
Ho provato con notepad ma mi dice che il file è troppo grande.
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[5] Re: Aprire file .DAT
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 19 giu 2019, 11:16
1) quanto pesa?
2) cosa devi farci?
3) lavori solo in windows?
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[6] Re: Aprire file .DAT
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 19 giu 2019, 11:23
1) circa 3,4GB
2) devo vedere cosa c'è dentro
3) si solo con windows
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[7] Re: Aprire file .DAT
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 19 giu 2019, 12:42
Apri una finestra di comando, mettiti nella cartella dove hai il file e digita
Codice: Seleziona tutto
more filename.DAT
per visualizzare ad es. solo dalla riga N in poi, il comando more ha l'opzione +n:
https://www.lifewire.com/more-command-4041467
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[8] Re: Aprire file .DAT
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 19 giu 2019, 13:58
Altra soluzione LogExpert, ma solo per leggerlo.
5.093 3 6 8
[9] Re: Aprire file .DAT
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 19 giu 2019, 14:22
Potresti provare a rinominarlo vedi tabella sotto , fino a quando non riesci ad aprirlo.
Queste sono le possibilità:
Documento di testo del Blocco Note: .txt
Documento di testo di TextEdit: .rtf
Documento di Word: .doc
Documento di Excel: .xls
Documento PDF: .pdf
Immagine: .jpg; .gif; .bmp; .png
7.800 4 6 7
[10] Re: Aprire file .DAT
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 19 giu 2019, 14:25
Viste le dimensioni, credo sia un "windows"...
5.093 3 6 8
Torna a PC e informatica
