Guarda le due immagini in allegato.
Mi serve capire:
1) il pinout del display;
2) come effettuare i collegamenti con Arduino;
3) che libreria usare per farlo funzionare.
Ho già provato a cercare il datasheet su Google ma questo sembra essere un componente fantasma.
Grazie in anticipo per l'aiuto che mi darai. Spero proprio di riuscire in questo intento: l'idea di farlo funzionare mi rende davvero entusiasta.
Display bitmap pinout e collegamenti con arduino (?)
11 messaggi
Lo avrai già trovato da solo..
http://www.trulyamerica.com/products/#
Magrai una richiesta informazioni direttamente a loro potrebbe aiutare a trovare il datasheet
Da dove è stato tolto ?
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
Non ricordo bene ma è molto probabile che questo display sia stato tolto da un circuito di una lavatrice.
Daniel521 ha scritto:è molto probabile che questo display sia stato tolto da un circuito di una lavatrice.
In questo caso non è da escludere che sia un componente custom e che non ne vengano quindi divulgate le caratteristiche.
Se è un display alfanumerico forse potresti cercare di individuare i vari pin: 2 per l'alimentazione, 4 per i dati e 2 per i segnali di controllo. Con un po' di fortuna potresti anche scoprire che si può riutilizzare. Se è un display grafico la vedo una mission impossible.
Detto questo, i display LCD ormai hanno prezzi popolari, se non trovi il datasheet, vale la pena di fare del reverse engineering per riciclare un componente da qualche euro?
Credo sia proprio un LCD. In rete ne ho visto uno simile della stessa marca. Stessa forma, colori, etc...
Era più lungo e aveva 20 pin però.
Il problema non sono tanto i soldi ma l'attesa. Aspettare un mese è tantino...
Va bene anche un display monocromo 64x128 pixel o più. Questo qua faceva proprio al caso mio.
Il display del nokia mi pare che è 84x48. In ogni caso si trova il modulo a meno di 2 euro. Oppure 128x64 :
€ 3,14 5%OFF | 12864-06D, 12864, LCD module, COG, with Chinese font, dot matrix screen, SPI interface
https://s.click.aliexpress.com/e/LaXzZUNS
Mi sono divertito un po' a girovagare in rete,
Daniel521, e ti ho ripescato queste informazioni:
Il display MCG2N0059, come si evince dalla tua prima foto, era installato sulle LAVAMAT 46210 della AEG.
Questo display era controllato tramite la scheda elettronica EWM2100 e qui trovi il service manual relativo a tale scheda.
A pag. 81 di questo manuale trovi il diagramma dei collegamenti ai dispositivi esterni, e se guardi nell'angolo in alto a SX, trovi le connessioni, con i relativi segnali, del tuo display (il rettangolo con all'interno il numero 23).
Max
MaxDisapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
- Località: Universo - Via Lattea - Sistema Solare - Terzo pianeta...
11 messaggi
