Antirombo (?) appiccicoso...
[1] Antirombo (?) appiccicoso...
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 22 set 2019, 11:50
Buongiorno a tutti,
vi scrivo in questa sezione perché, pur trattandosi di un problema ad una autovettura, non è prettamente legato a dispositivi elettrici e o elettronici ad essa associata. (Su consiglio di Foto UtenteEdmondDantes spostato in questa sezione)
Veniamo quindi al nocciolo del problema: sull'auto di mia sorella, una vecchia Daewoo Matiz, sono anni che, dalla portiera lato conducente, cola una sostanza nera e appiccicosa che va a depositarsi sulla soglia di ingresso.
Adesso ha formato una massa abbastanza consistente che, attaccandosi anche alla guarnizione della portiera, quando si apre, tende, in virtù della sua "appiccicosità", a far distaccare pezzi della guarnizione stessa.
Ora, non volendola portare da un carrozziere (mia sorella è disoccupata, oramai, da sei anni e non vuole pesare ulteriormente sulle mie finanze...), esiste un metodo sufficientemente attuabile per tentare di eliminare questa sostanza?
Esiste, che so, qualche prodotto, che sia facilmente reperibile in ferramenta/mesticheria, per rammollirla e tentarne il distacco, ad esempio, tramite una spatola?
Rimango in attesa dei vostri consigli.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[2] Re: Antirombo (?) appiccicoso...
Messaggioda Foto UtenteUdis » 22 set 2019, 14:47
Si che ci sono prodotti spray, la Mafra per esempio fa uno spray che si chiama Ma-Fra Deca Flash, oppure basta che fai una ricerca e metti sciogli resina e catrame. Ma come mai cola , io aprirei il portello interno non ci vuole molto, togli le maniglie e poi dovrebbe essere ad incastro. Comunque prodotti ne esistono molti...
Foto UtenteUdis
145 3
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Antirombo (?) appiccicoso...
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 22 set 2019, 15:11
Grazie per la risposta, avevo visto prodotti simili, ma pensavo risultassero utili più che altro per la rimozione delle tracce di resina degli alberi e piccole macchie di catrame.
Comunque non ho idea perché coli, mia sorella mi ha detto che è anni che è così, solo che adesso, con il tempo, la quantità di sostanza appiccicosa si è, ovviamente accummulata.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[4] Re: Antirombo (?) appiccicoso...
Messaggioda Foto UtenteUdis » 22 set 2019, 15:41
Se hanno fatto un lavoro del genere per insonorizzare non fai niente neanche con le bombolette. E' insonorizzante bituminoso. Tocca per forza smontare....
Immagine
Foto UtenteUdis
145 3
[5] Re: Antirombo (?) appiccicoso...
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 22 set 2019, 15:49
... dal colore mi sa che è proprio quello...
In tal caso pensi che utilizzare della benzina avio potrebbe essere utile?
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[6] Re: Antirombo (?) appiccicoso...
Messaggioda Foto UtenteUdis » 22 set 2019, 16:50
Può essere la benzina avio 130 ottani più o meno, però se te pensi di colarla dall'alto per fare sciogliere il bitume, te lo scioglie ma ce ne vuole tanta ed pericoloso che ti scioglie qualche gomma o i stessi supporti del pannello...io non lo farei così, piuttosto se smonti il pannello e pennello - raschietta con la benzina avio e un te lo ammorbidisce e lo togli facilmente.
Foto UtenteUdis
145 3
[7] Re: Antirombo (?) appiccicoso...
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 22 set 2019, 16:57
Forse mi sono spiegato male, la mia idea non era eliminare la resina dall'interno della portiera, ma solo quella colata all'esterno sulla soglia d'ingresso.
Quindi vedere se riesco a trovare da dove cola e tappare l'eventuale foro (visto che nessun'altra portiera presenta questo problema), altrimenti, se non è possibile, ripetere l'operazione di rimozione ogni tanto.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[8] Re: Antirombo (?) appiccicoso...
Messaggioda Foto UtenteUdis » 22 set 2019, 17:00
Ho capito, allora si usa un po' di benzina avio, occhio se c'è vernice te la opacizza un po'...è molto aggressiva.
Foto UtenteUdis
145 3
[9] Re: Antirombo (?) appiccicoso...
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 22 set 2019, 17:04
:ok: ... grazie.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[10] Re: Antirombo (?) appiccicoso...
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 29 set 2019, 10:06
Aggiornamento...
... lavoro eseguito con il mitico WD40: un'ora e mezza di spray, stracci veri e olio di gomito e il tutto è venuto via alla perfezione senza danneggiare ne la vernice ne le guarnizioni in gomma.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
