Ciao a tutti
Ho un PC abbastanza vecchio che da qualche tempo aveva problemi con il mantenere regolato l'orario. Non mi dava grossi problemi, premevo F1 e si avviava.
Ora invece non dà nessuna schermata al monitor, tanto che questo va in risparmio energia. Da notare che se stacco il cavo del monitor, la situazione cambia dandomi ''nessun segnale''; dunque prima il segnale lo dava, seppur nullo.
Ho cambiato la batteria (si chiama batteria tampone, credo) nella scheda madre, ma non è servito a nulla.
Ho letto in internet che può essere la RAM che dà qualche problema, ho provato ad estrarla, spolverarla, cambiare slot; ma niente.
Quale può essere la soluzione secondo voi?
PC non si accende
Paolino,
fairyvilje
20 messaggi
perché tra i probabili malfunzionamenti non consideri il fatto che lo HD possa aver fatto harakiri ?RLC ha scritto:(...) Ho un PC abbastanza vecchio (...)
Se è compromesso non consente di caricare il sistema operativo, quindi non parte nulla, poi bisogna capire se in difetto di ciò il bios ha comunque la possibilità di gestire la memoria video o comunque lo hardware che consente la gestione delle periferiche.
Forse la perdita del clock, per quanto apparentemente noioso, non è(o non era) nemmeno sintomatico della situazione attuale.
p.s.
avevi misurato la tensione della batteria tampone prima di sostituirla ?
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
A me è capitato qualcosa del genere su un vecchio PC (MB ASUS PC4-800E Delux) , e il problema si è semplicemente risolto andando a sostituire la batteria di backup per i parametri del BIOS e dell'RTC...
... potresti provare, male che va hai speso pochi euro per una batteria.
Max
MaxDisapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
- Località: Universo - Via Lattea - Sistema Solare - Terzo pianeta...
Verifica se di fianco alla batteria c'è un piccolo connettore a 3 pin con un jumper e la scritta clear cmos.
Se c'è, sposti il jumper sul lato clear cmos per una decina di secondi. Rimettilo poi nella posizione precedente e vedi se si accende.
dipende da cosa succede quando premi il pulsante....
se ti da qualche scritta può essere qualunque cosa a valle, altrimenti credo che ti si è fritta la motherboard.
Saluti.
Saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Dai sintomi, direi che molto probabilmente la mainboard ha "salutato"...
Ovvero concordo con
lelerelele
Ovvero concordo con
Per la misura delle tensioni una soluzione ci sarebbe
https://www.amazon.it/Yblntek-computer- ... B071WTPD7Q
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
20 messaggi
