Guasto Batteria Parkside
[1] Guasto Batteria Parkside
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 9 mag 2020, 1:19
Salve a tutti, ho una Batteria Parkside del lidl di un attrezzo per tagliare l'erba.
La batteria è 20v
200 mah .
In pratica quando inserisco la batteria nel caricatore, lampeggiano entrambi le luci sia verde che rossa.
Evidentemente ci sta un errore .
In questo video si verifica lo stesso problema con la stessa batteria.
Qualcuno ha qualche consiglio in merito?
Oltre a questo, dal punto di vista tecnico qual è la spiegazione di cio che viene fatto nel video?
Saluti a tutti
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
[2] Re: Guasto Batteria Parkside
Messaggioda Foto Utentelucaking » 9 mag 2020, 7:41
Nel video, collegando in parallelo una batteria carica e una scarica, forniscono una corrente di carica iniziale che sarà sicuramente maggiore di quella fornita dal caricabatterie, senza alcun controllo o limitazione.
Nel caso di batterie completamente scariche può funzionare, ma può anche essere dannoso nonchè pericoloso.
Se si volesse tentare qualcosa di simile io cercherei almeno di monitorare la corrente e la temperatura.
Prima di fare prove azzardate aspetta il parere di qualche utente piu autorevole che me.
La batteria è al litio?
Che tensione misuri sui suoi terminali a vuoto?
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[3] Re: Guasto Batteria Parkside
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 9 mag 2020, 19:08
Si smontandola ci sono proprio delle pile che si vedono da 200 mah se non erro.
Sono saldate su una scheda e sulle saldature noto "cell 1 " "cell 2".
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
[4] Re: Guasto Batteria Parkside
Messaggioda Foto Utentemir » 9 mag 2020, 19:34
Se il taglierba ancora è coperto da garanzia, credo che la soluzione migliore sia rivolgersi al centro dove lo hai acquistato, mi risulta che la lidl/parkside sostituisce i componenti guasti, ed è abbastanza celere.
Certo se hai manomesso la batteria, la garanzia l'hai persa. ;-)
E non è detto che sia la batteria guasta, potrebbe essere il caricabatterie.
[5] Re: Guasto Batteria Parkside
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 9 mag 2020, 20:23
Ho due batterie Parkside/florabest che sono uguali e con lo stesso caricabatterie una carica e l altra no.. l errore che è presente nel video sul manuale è indicato come "batteria difettosa". Potrei provare a fare il parallelo come nel video e vedere se riesco a sistemare il guasto.
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
