Ho appena ricevuto l'oscilloscopio nuovo, Hantek DSO5102P.
Ha una presa per il cordone di alimentazione indicata come 45-440Hz, 100-240V, 30W max, ed un'altra presa per un cavetto USB che non penso serva da alimentazione.
Uno dei motivi per cui lo ho acquistato è registrare i transitori ai capi dell'accumulatore di un sistema fotovoltaico DIY, pertanto preferirei che l'oscilloscopio stesso si potesse alimentare con una sua batteria, per evitare ogni problema di isolamento. Purtroppo così non è; in pratica posso attaccare la massa della sonda al negativo dell'accumulatore, che è collegata a sua volta al neutro dell'inverter? O c'è modo di alimentare questo oscilloscopio da una batteria separata?
Alimentazione oscilloscopio isolata?
5 messaggi
Io andrei di sonda differenziale. Puoi realizzarne una attiva, alimentata da una pila a 9V, impiegando un paio di operazionali.
In alternativa, usa due canali dell'oscilloscopio e fai la differenza tramite la funzione matematica.
Alberto.
[quote="brabus"]Io andrei di sonda differenziale. Puoi realizzarne una attiva, alimentata da una pila a 9V, impiegando un paio di operazionali.
Uno schemino da poter realizzare facilmente, o un link ?
Questo e` il primo e quest'altro il secondo.
Se vuoi farti il circuito, un modo e` con gli operazionali come ti ha detto
Non hai specificato tensione e banda.
Si grazie ! E' da tempo che dovrei approfondire quegli articoli....! Ero partito con quello di N.E. adesso non ricordo il NR. LX...., ma criticato perche' con limitata banda passante...! Diciamo "campo switching"...!! Comunque di quegli articoli aspettavo la 3^ parte come promesso dall'autore: costruzione e calibrazione...!
5 messaggi
