forno candy strano difetto
6 messaggi
Sostituisco il commutatore, funzioni: illuminazione forno, resistenze sopra - sotto, solo sotto, solo sopra, provato il forno funziona tutto , tranne la spia di segnalazione dell'impegno del termostato, che funziona al contrario, cioè a termostato con contatto aperto si accende, mentre a termostato a contatto chiuso si spegne, però girando la spina nella presa il tutto funziona bene. Cosa potrebbe essere? è possibile che il collegamento elettrico deve essere per forza rispettato cioè F-F e N-N come qualche marca di caldaie?
virgo61 ha scritto: Cosa potrebbe essere?
Collegamento errato della spia di segnalazione ?
non credo, poiché il commutatore nuovo,e stato montato pari pari a quello vecchio, però a detta del cliente prima che il vecchio si rompesse la spia rimaneva accesa anche a forno spento
Quoto mir, credo che la spia sia in parallelo con il termostato invece che con il carico.
jervisbrown
88 2 - New entry
virgo61 ha scritto:il commutatore nuovo,e stato montato pari pari a quello vecchio,
pertanto, se il cablaggio precedente era "originale" e si sono rispettati i collegamenti, la spia è collegata correttamente, ma..
virgo61 ha scritto:a detta del cliente prima che il vecchio si rompesse la spia rimaneva accesa anche a forno spento
mi verrebbe da pensare, che ci sia una piccola corrente di dispersione, che la lampadina a gas spiariesce a leggere, infatti:
virgo61 ha scritto:..girando la spina nella presa il tutto funziona bene.
Controllare/pulire tutti i cablaggi e le relative teste di collegamento, particolarmente verso le resistenze. Provare portando in temperatura massima il forno per qualche decina di minuti.
6 messaggi
