Passaggio cavidotto
8 messaggi
Buongiorno, vorrei alcuni consigli da voi esperti per la realizzazione di un cavidotto per il passaggio delle fibre ottiche nel vano scale seminterrato. Vi allego la vista in sezione della situazione(spero capiate, perdonatemi il disegno). Devo predisporlo per far passare un cavo di ridotte dimensioni 8/9mm dal "giardino" al "punto di arrivo" eseguendo delle curve non troppo accentuate(R>150mm). Quale è il miglior modo per eseguire un lavoro a regola d'arte senza infiltrazioni future? Grazie mille
Salire sopra il livello del terreno di almeno 30 cm e poi entrare.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Mike ha scritto:Salire sopra il livello del terreno di almeno 30 cm e poi entrare.
Grazie per la risposta. Un'altra soluzione alternativa senza "salire"c'è? Considerando che devo fare passare l'impianto esterno sotto il pianerottolo. Io ho un idea ma voglio attendere prima il vostro parere.
Inoltre come ben saprete, non posso fare una curva con raggio inferiore a 150mm. Se dovessi entrare nel muro a 30cm dovrei "strozzare" molto il cavo. Attendo altri preziosi suggerimenti. Grazie ancora.
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 133 ospiti
