Salve,
un'azienda ha una sega circolare del tipo SHARK 332-1 NC 5.0 e dati da schema elettrico :
-alimentazione 400Vac
-potenza installata: 2kW
il costruttore mi dice che abbiamo bisogno per protezione linea un differenziale 0.03A - tipo B.
Per la taglia del differenziale, 25-32-40 A dice che non ha nessuna corrente nominale e che non assorbe un granchè. Allora abbiamo preso un differenziale tipo B 0.03A con In=32A.
La corrente nominale del differenziale, è la corrente che può sopportare il differenziale , quindi interessa solo la Idn e la tipologia (B in questo caso)...
tipo di protezione differenziale
19 messaggi
ciao,
ottimo, accontentatelo pure.
per la corrente nominale del (magnetotermico?)differenziale è scelta in funzione del carico e del cavo di alimentazione (sezione, isolante, posa....)
IngMar ha scritto:il costruttore mi dice che abbiamo bisogno per protezione linea un differenziale 0.03A - tipo B.
Intendo la corrente nominale del differenziale ----> Idn=0.03, In=32A come protezione per la presa singola per questo macchinario.
La corrente nominale in questione, è il valore per cui il differenziale non si rompa.
Quindi, a monte possono mettere un magnetotermico da 16A per protezione linea che va dal quadro elettrico al quadretto per la presa cee dedicata al solo macchinario?
se questo differenziale è un differenziale puro affinchè non si rompa va adeguatamente protetto dalle sovracorrenti.
riassumendo:
P=2 kW ----> dal costruttore ci hanno detto che bisogna mettere un differenziale 0.03A -tipo B ( non hanno detto la taglia , se 25, o 32, 40 A nominali) allora telefonando, hanno ribadito che serve quel differenziale è basta, e per quanto riguarda gli assorbimento sono minimi. Per cui da un rivenditore, è stato preso un differenziale con tali caratteristiche da 32A. Sarà sicuramente grande, però credo che sia importante la Idn del differenziale. A questo proposito domandavo se per protezione dello stesso e della linea, si può installare nel quadro generale un magnetotermico da 16 dedicato solo a quella linea ovviamente.
Non so se poi, in secundis, collegheranno il tutto su una linea esistente.
16<32.
è importante anche non far spendere più soldi del dovuto, soprattutto per chi lo paga.
se sei il progettista è tuo compito dire la taglia dell'interruttore, la sezione del cavo, dove va installato, cosa va ricertificato, a quale linea esistente ti colleghi, a valutare che l'intervento sia compatibile con l'impianto esistente;
il rivenditore dell'apparecchiatura può darti prescrizioni in merito a richieste particolari in funzione dell'apparecchio, ma non può dimensionarti l'impianto.
IngMar ha scritto:Sarà sicuramente grande, però credo che sia importante la Idn del differenziale.
nono non progetto io, però volevo delle delucidazioni ,poiché sentivo che c'erano dubbi sulla taglia del differenziale, 25 32 o 40 A con idn=0.03A tipo B, come detto in precedenza, io ovviamente gli ho risposto che, ok chiedere al costruttore (quindi mettere il differenziale come hanno detto), però andava messo un magnetotermico a protezione della linea a monte del differenziale, magari nel quadro elettrico che sta a circa 20 metri. Poi mi domandavo che l'unica differenza tra gli interruttori differenziali con corrente nominale 16, o 25 o 32 ecc è appunto la corrente che può sopportare e che di importante era la corrente differenziale di intervento e il tipo (cioè B). A monte metterei un interruttore magnetotermico classico da 16 A, poiché comunque gli assorbimenti sono minimi.
19 messaggi
