Buongiorno,
Ho una pistola termica di nota marca con 27 regolazioni di temperatura. Un selettore con 3 posizioni piu una rotella a 9 posizioni. il consumo massimo è di 2Kw. Quando lo accendo va tutto bene. Non appena arriva nella temperatura impostata la luce inizia a sfarfallare cioè cambia intensità rapidamente. Ho motivo di credere che sia guasta ma non trovo niente di strano nella scheda.
A qualcuno viene in mente una possibile soluzione? Dato che lo uso in un posto fisso mi andrebbe bene anche un possibile controller aftermarket oppure auto costruito.
Buon ferragosto
pistola termica fa sfarfallare le luci
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
11 messaggi
Ultima modifica di
PietroBaima il 16 ago 2020, 18:21, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: si scrive kW, non Kw
mullins ha scritto:Non appena arriva nella temperatura impostata la luce inizia a sfarfallare cioè cambia intensità rapidamente. Ho motivo di credere che sia guasta ma non trovo niente di strano nella scheda.
Se ho ben capito ti riferisci alla luce di illuminazione area di lavoro, a bordo pistola.
Se cosi fosse, vien da se che il difetto sia legato alla temperatura, che potrebbe influire su un collegamento/connessione, e/o componente.
Prova a fornire qualche immagine o info sulla pistola.
qual è il componente che pilota la resistenza? un bimetallo? un triac?
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
È normale, ho lo stesso identico effetto con la mia.
Quando arriva in temperatura, smette di alimentare la resistenza in modo costante e passa ad una regolazione PWM.
Un carico di 2 kW che si accende e spegne 10 volte al secondo fa sfarfallare la luce, non c'è nulla di cui stupirsi.
Boiler
Boiler
JAndrea ha scritto:Per curiosità, che tipo di lampade mostrano questo tipo di problema?
Nel mio caso sono delle Osram Dulux montate in una luminaria di marca Waldmann.
È montata al tavolo da lavoro ed alimentata dallo stesso circuito a cui attacco la pistola termica (il tavolo è collegato ad una presa a muro CEE da 16A e ha il suo cablaggio interno).
Boiler
mullins ha scritto:Mi riferisco alla lampada che illumina il box.
Può essere come dice
boiler ha scritto:Un carico di 2 kW che si accende e spegne 10 volte al secondo fa sfarfallare la luce, non c'è nulla di cui stupirsi.
però mi chiedevo se il carico è pilotato con un circuito di tipo statico, come possa creare il disturbo in rete ..
SediciAmpere ha scritto:qual è il componente che pilota la resistenza? un bimetallo? un triac?
Un triac ha anche Na termocoppia che rileva la temperatura. Il riscaldatore ha 2 resistenze una 1800
comunque non credo che in origine faceva così.
P.S.
Ultima modifica di
mir il 18 ago 2020, 14:16, modificato 3 volte in totale.
Motivazione: uniti due messaggi
11 messaggi
