Ciao a tutti, in merito ai server per data center che sono dotati di doppio alimentatore volevo chiarirmi i seguenti dubbi..
Gli alimentatori sono in parallelo sul lato CC? Cioè ogni alimentatore eroga metà della corrente e nel caso di mancanza di alimentazione di un lato l'altro si prende il carico? oppure lavorano in altro modo?
Cioè se io ho un alimentatore che è alimentato da UPS e l'altro da rete preferenziale se manca la rete preferenziale l'UPS si trova al doppio del carico precedente?
Alimentatori server data center
7 messaggi
Dipende dal server... Ammettendo due alimentatori da 1500W ciascuno, entrambi collegati alla rete, il consumo se ricordo dovrebbe essere comunque 1500W, in quanto uno dei due é "preferenziale".
Quindi un eventuale UPS sul secondo alimentatore deve essere dimensionato per un assorbimento di 1500W e non 3000W.
Se si voglio considerare anche i casi estremi dovrebbero essere collegati due UPS da 1500W l'uno, poi la quantità di batterie determinerà la durata in assenza di rete...
gianniniivo
9.035 7 11 13 - No Rank
Prova a vedere QUI.alphabit ha scritto:Gli alimentatori sono in parallelo sul lato CC? Cioè ogni alimentatore eroga metà della corrente e nel caso di mancanza di alimentazione di un lato l'altro si prende il carico? oppure lavorano in altro modo?
Fai un giro al mercatino di ⋮ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
