Buongiorno a tutti,
Vorrei provare ad assemblarmi da solo una sonda differenziale per l'oscilloscopio. Questa non deve essere ad alta tensione. Mi andrebbero bene anche solo 12 volt, tanto raramente le mie applicazioni superano quel valore.
Altissima impedenza.
Vorrei mantenere lo schema elettrico il piu possibile semplice. Stò cercando su RS components un INA, ma mi piacerebbe che la sonda abbia almeno una decina di MHz, è una richiesta irragionevole?
Conoscete qualche INA o schema affidabile?
Credete che pretendo un po troppo?
Grazie.
Un saluto.
Auto realizzazione sonde differenziali per oscilloscopio
2 messaggi
Di
DarioDT Sonde differenziali ad alta tensione per oscilloscopio .
Puoi omettere l'attenuatore compensato in ingresso ed hai una sonda differenziale a bassa tensione
https://www.electroyou.it/dariodt/wiki/ ... rima-parte
https://www.electroyou.it/dariodt/wiki/ ... onda-parte
2 messaggi
