Condensatori in Poliestere o Polipropilene?
[1] Condensatori in Poliestere o Polipropilene?
Messaggioda Foto UtenteElidur » 1 apr 2021, 14:21
Buon giorno, dovrei fare un po’ di rifornimento di condensatori per uso generale e in bassa frequenza ma non conoscendo le differenza concreta tra tecniche costruttive chiedo cortesemente un aiuto per prendere una decisione. In pratica la scelta dovrebbe ricadere tra condensatori a film di poliestere 100V o condensatori polipropilene 100V. Ora, a parte la differenza di materiale, quali sarebbero i pro e contro rispetto alle due tipologie?
Grazie per l’attenzione.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[2] Re: Condensatori in Poliestere o Polipropilene?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 apr 2021, 14:43
Come tipologia, ci sono anche i ceramici.
Nella selezione, prediligi costo, dimensioni o qualità ?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Condensatori in Poliestere o Polipropilene?
Messaggioda Foto UtenteElidur » 1 apr 2021, 14:50
Grazie Marco, mah, essendo un dilettante, quindi, senza possibilità di cimentarmi in interventi sofisticati, prediligerei il costo ed eventualmente le dimensioni. La qualità è un attributo importante ma nel mio caso eccedere in qualità forse sarebbe un po' uno spreco.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[4] Re: Condensatori in Poliestere o Polipropilene?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 apr 2021, 15:12
Come qualità intendevo il coefficente di perdita ossia il tangente di delta.
La selezione dei componenti per elettronica è una attività complessa di cui so poco.
Ti conviene leggere le caratteristiche sulle pagine online di RS o simili.
Mi pare che icondensatori ceramici siano quelli più diffusi.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: Condensatori in Poliestere o Polipropilene?
Messaggioda Foto UtenteElidur » 1 apr 2021, 15:25
Ah, ok, grazie Marco, credo siano quelli lenticolari.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[6] Re: Condensatori in Poliestere o Polipropilene?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 1 apr 2021, 15:28
Dipende un po' dal campo di valori.
In generale per usi molto spinti ( dc-dc switching ) vedo utilizzare i polipropilene metallizzato low esr al posto degli elettrolitici.
Altrimenti per filtri di segnale e normale utilizzo i poliestere sono più che sufficienti.
I tantalio sono ottimi ma carucci e polarizzati.
Poi c'è il mondo dei ceramici vasto e molto pericoloso.
Sono un po' come il genere umano ce n'è di tutti i tipi ma nascondono moltissime insidie specie quelli minuscoli di capacità elevata.
In fine gli elettrolitici con tutti i loro guai.
Diciamo che citando Dante ho fatto i gironi dei condensatori.
In alto i migliori e in basso i peggiori.
Ultima modifica di Foto Utentestefanopc il 1 apr 2021, 15:36, modificato 3 volte in totale.
13,3k 5 9 13
[7] Re: Condensatori in Poliestere o Polipropilene?
Messaggioda Foto UtenteElidur » 1 apr 2021, 15:32
Grazie Stefano, dovrei fare un po' di rifornimento per modesto uso generale, escluso RF e SWITCHING.
Una curiosità: Per quale motivo i ceramici sarebbero pericolosi?
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[8] Re: Condensatori in Poliestere o Polipropilene?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 1 apr 2021, 16:22
Quelli per AF, alta tensione di dimensioni generose NP0 e simili sono molto affidabili e davvero ottimi ma hanno capacità piuttosto bassa.
Cominciando ad aumentare la capacità e a diminuire la dimensione fino ad arrivare ai piccoli SMD multistrato le cose peggiorano brutalmente.
Diventano decisamente sensibili a tutto.
Alla tensione ( componente dc ) alla temperatura al tempo allo stress meccanico alle fasi lunari ecc.
Insomma costano poco e purtroppo ci sarà un motivo.
13,3k 5 9 13
[9] Re: Condensatori in Poliestere o Polipropilene?
Messaggioda Foto UtenteElidur » 1 apr 2021, 16:41
Ok, grazie per le dritte, come compromesso credo che acquisterò quelli in poliestere fino a 100V. Sembrerebbero avere buone qualità anche per frequenze abbastanza elevate. :ok:
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
