ieri sono andato in un negozio di elettronica ed ho chiesto qualche metro di cavo ethernet cat. 6 utp.
Poi ho chiesto dei plug RJ45 e memore di quest'altro topic
viewtopic.php?t=83864
li ho chiesti di plastica, visto che il cavo UTP non ha uno schermo interno.
L'addetto mi dice che il cavo ethernet cat. 6 utp non può essere crimpato perché i cavi di cui sono formate le coppie non hanno i trefoli, ma un il rame rigido.
E nel mio caso mi consiglia e convince a prendere un cavo cat. 6 ma STP perché appunto ha i trefoli.
E mi da questi plug
dicendo: "Vedi? Sulla confezione c'è scritto cat6 STP!"
Io gli rispondo: "C'è scritto STP perché giustamente i cavi STP hanno la maglia esterna a cui si aggancia la copertura in acciaio di questi plug per continuare la schermatura!"
Comunque, non tenevo voglia di fare tarantelle e sono andato via... ma portando con me entrambi i tipi di cavi.
Ora premesso che ancora devo provare, ma secondo voi, veramente non si può crimpare un cat. 6 utp?
Grazie mille come sempre a tutti per le spiegazioni.
MASSIMO
