Problema con amplificatore Phonocar ph544
[1] Problema con amplificatore Phonocar ph544
Messaggioda Foto Utentesteorai » 9 lug 2021, 13:39
[img]drive.google.com/file/d/1fN2AWPVfQE1jPuUjEvVmcen-GBYaAzi5/view[/img]
Salve a tutti ho un problema con l'amplificatore non si accendeva più, ho controllato con il tester se era presente l'alimentazione e c'era poi ho controllato se gli arrivava dalla autoradio il consenso per l'accensione e pure quello gli arrivava. Allora ho smontato l'amplificatore dalla macchina e poi ho aperto l'amplificatore. Ho guardato se c'era qualche condensatore scoppiato ma non ne ho visti. Allora ho provato ad alimentarlo e ogni tanto si accende si sente in rumore come se ci fosse un relè ma non c'è almeno secondo me è poi dalla bobina si sente un fruscio se si stocca sparisce il fruscio. Secondo voi si può sistemare oppure dopo 20 anni di onorato servizio è da buttare? Vi ringrazio in anticipo per le vostre risposte
Foto Utentesteorai
30 5
[2] Re: Problema con amplificatore Phonocar ph544
Messaggioda Foto Utentesteorai » 10 lug 2021, 10:02
Potrebbe esse un problema generato dal kia494p?
Foto Utentesteorai
30 5
[3] Re: Problema con amplificatore Phonocar ph544
Messaggioda Foto Utentesteorai » 28 lug 2021, 23:27
Risolto il problema
Foto Utentesteorai
30 5
[4] Re: Problema con amplificatore Phonocar ph544
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 29 lug 2021, 14:54
Foto Utentesteorai, se spieghi come hai risolto, renderesti questi tuoi post utili in futuro per qualcun altro.
Grazie.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[5] Re: Problema con amplificatore Phonocar ph544
Messaggioda Foto Utentesteorai » 17 ago 2021, 22:34
Max2433BO
ho sostituito il kia494p con il tl494cv e il problema della accensione è sparito ora si accende sempre, e per il fruscio ho ripassato delle saldature e ho risolto pure quello.
Foto Utentesteorai
30 5
[6] Re: Problema con amplificatore Phonocar ph544
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 18 ago 2021, 15:07
Ottimo!!! :ok:
Grazie.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
