Espressione analitica di un segnale
[1] Espressione analitica di un segnale
Messaggioda Foto Utentesmeligrana » 22 gen 2022, 14:35
Buongiorno, sto iniziando a occuparmi di teoria dei segnali e gia ho qualche problema.
Se mi viene dato un grafico di un segnale come faccio a scriverne l'espressione analitica compatta?
95 6
[2] Re: Espressione analitica di un segnale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 gen 2022, 15:07
Bisogna almeno sapere il tipo (retta, parabola, cubica, esponenziale,trigonometrica, ecc.) poi ci sono metodi che ricavano i parametri da alcuni punti
Un esempio è questo
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Espressione analitica di un segnale
Messaggioda Foto Utentesmeligrana » 22 gen 2022, 15:20
Si tratta di un segnale periodico con T=4 e definito da due esponenziali
e^(3t) per t < 0
e^(-3t) per t > 0
95 6
[4] Re: Espressione analitica di un segnale
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 22 gen 2022, 15:54
Che cosa ti mette esattamente in difficoltà?
Per espressione analitica intendi il segnale analitico
x^{+}(t)=\frac{1}{2}\underline{x}(t)e^{j\omega_0 t }
4.565 4 6 9
[5] Re: Espressione analitica di un segnale
Messaggioda Foto Utentesmeligrana » 22 gen 2022, 18:02
sono in difficoltà perché non so come devo procedere
95 6
[6] Re: Espressione analitica di un segnale
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 22 gen 2022, 18:15
E' possibile che per segnale analitico si intenda qualcosa di diverso:
https://it.wikipedia.org/wiki/Segnale_analitico
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[7] Re: Espressione analitica di un segnale
Messaggioda Foto Utentesmeligrana » 22 gen 2022, 19:04
Quindi devo prima trasformare (secondo Fourier) e poi antitrasformare la funzione data dai 2 esponenziali?
95 6
[8] Re: Espressione analitica di un segnale
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 22 gen 2022, 21:19
Illustra meglio il problema che hai da risolvere.
Se trasformi e antitrasformi ottieni il risultato di partenza...
... devi fare qualcosa in mezzo, e per il segnale analitico, se è quel che ho inteso, questo qualcosa è eliminare le frequenze negative quindi farlo passare per un filtro che ha funzione di trasferimento a gradino.
qual è la trasformata di Fourier di quel segnale?
4.565 4 6 9
[9] Re: Espressione analitica di un segnale
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 22 gen 2022, 21:20
Parli poi di un grafico, ma hai l'equazione...
troppa confusione.
4.565 4 6 9
[10] Re: Espressione analitica di un segnale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 gen 2022, 9:14
Avendo già le espressioni dei semiperiodi non devi quindi identificare un grafico
ma solo scrivere un''unica espressione per più periodi.
E' così?
In questo caso suggerirei di digitalizzare la forma d'onda
(ad esempio 40 campioni nel periodo) utilizzando le variabili indicizzate
di programmi matematici come Mathcad.
Hai questa possibilità?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Torna a Telecomunicazioni
