Buongiorno a tutti, scusatemi se vi disturbo intanto. Per evitare giri di parole, vi presento il problema, sperando di ricevere risposte più chiare di chi ho precedentemente contattato.
Pulendo l alimentatore e la scheda di alimentazione di una ps4, mio padre ha ben deciso di staccare il connettore, e fin qui niente di particolare. Se non per il dettaglio che l ha rotto. Ma non è rotto il connettore, bensì le due piccole piste che sarebbero dovute andare a contatto con il connettore. Vi allego la foto, ma la mia domanda è: si potrà riparare senza dover spendere un patrimonio? Chiedo trasparenza e sincerità, è solo per capire se qualcuno sarebbe capace di risolvere questo problema senza troppi casini. Grazie in anticipo a tutti!
P.s. Il guasto è abbastanza visibile, nella foto si vede in basso se zoommate un attimo.
Riparazione piste/contatti da scheda di alimentazione ps4
3 messaggi
Io non riesco a individuare quali sarebbero le piste saltate. Per favore circoscrivi dove guardare (per es. facendo un circoletto con paint).
Fai un giro al mercatino di ⋮ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
Penso di averlo visto, dovrebbero essere le macchie fra il flat piccolo ed il connettore nero in basso, ma per sicurezza sarebbe meglio che facessi una foto piu a fuoco della sola parte interessata, sia per vedere dove andavano a connettersi le piazzuole (sembrerebbero per un connettore SMD) sia se ci sia ancora qualche punto di connessione (ed in quel caso basterebbe saldare i fili direttamente a quei punti senza usare il connettore, ma senza vederli chiaramente e' difficile poterti dare delle indicazioni utili)
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
3 messaggi
