Controlli Automatici: espansione in fratti semplici
[1] Controlli Automatici: espansione in fratti semplici
Messaggioda Foto UtenteVinus » 28 mar 2022, 16:30
Salve a tutti, sto ripassando alcuni concetti agli albori di Controlli Automatici e mi sono imbattuto in questa banalissima espressione, che tento di ricondurre in fratti semplici:
\frac{2s^{2}-3}{(s+1)(s-2)(s+3)}
Visto che:
1. i poli sono semplici
2. il denominatore è espresso nella forma \prod(s-\alpha_{i})
ho deciso di utilizzare il metodo di Heaviside, senza però fare la derivata del denominatore, bensì andando a valutare il fratto relativo al generico polo \alpha_{i} nell'espressione razionale, al cui denominatore viene di volta in volta eliminato il fattore (s-\alpha_{i}).
Procedendo:
\displaystyle \lim_{ s\to -1}\frac{2s^{2}-3}{(s-2)(s+3)}=\mathbf{\frac{1}{6}}
\displaystyle \lim_{ s\to -2}\frac{2s^{2}-3}{(s+1)(s+3)}=\mathbf{\frac{1}{3}}
\displaystyle \lim_{ s\to -2}\frac{2s^{2}-3}{(s+1)(s+3)}=\mathbf{\frac{3}{2}}
A questo punto, il mio dubbio è che il teorema dei residui afferma che la somma degli stessi dev'essere pari a \frac{b_{m}}{a_{n}} (rapporto tra i coefficienti dei termini s di grado massimo di numeratore e denominatore: e quindi in questo caso dovrebbe essere uguale a due)
In questo caso però così non è... #-o
Secondo voi ho sbagliato ad applicare il metodo?
Grazie mille a tutti O_/
Foto UtenteVinus
159 5
[2] Re: Controlli Automatici: espansione in fratti semplici
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 31 mar 2022, 16:31
Vinus ha scritto:... il teorema dei residui afferma che la somma degli stessi dev'essere pari a \frac{b_{m}}{a_{n}} (rapporto tra i coefficienti dei termini s di grado massimo di numeratore e denominatore...
Sempre nel caso che il grado del denominatore superi solo di uno quello del numeratore.
Vinus ha scritto:... e quindi in questo caso dovrebbe essere uguale a due)
Sei sicuro? :D
[3] Re: Controlli Automatici: espansione in fratti semplici
Messaggioda Foto UtenteVinus » 1 apr 2022, 14:56
Ciao RenzoDF e intanto ti ringrazio per la risposta O_/
Nella fattispecie ho un polinomio a numeratore di grado 2 e a numeratore di grado 3: non rientro quindi nel caso del teorema dei residui? :-k
Foto UtenteVinus
159 5
[4] Re: Controlli Automatici: espansione in fratti semplici
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 1 apr 2022, 15:22
Mi ringrazi, ma l'hai letta la risposta? :mrgreen:
[5] Re: Controlli Automatici: espansione in fratti semplici
Messaggioda Foto UtenteVinus » 1 apr 2022, 15:37
RenzoDF ha scritto:Mi ringrazi, ma l'hai letta la risposta? :mrgreen:
... e io continuo a ringraziarti! :mrgreen:
Nel mio caso
mi pare che il grado del numeratore sia 2 mentre quello del denominatore sia 3. Quindi (sempre che non mi siano andati in corto anche i neuroni di riserva... :lol: ) la differenza tra i gradi dovrebbe essere 1
\frac{2s^{2}}{(s^3)}
#-o
Foto UtenteVinus
159 5
[6] Re: Controlli Automatici: espansione in fratti semplici
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 1 apr 2022, 15:38
:ok: ... e quindi? :-)
[7] Re: Controlli Automatici: espansione in fratti semplici
Messaggioda Foto UtenteVinus » 1 apr 2022, 15:40
RenzoDF ha scritto:... e quindi? :-)
E quindi mi pareva che la somma dei residui dovesse fare 2 :roll:
Foto UtenteVinus
159 5
[8] Re: Controlli Automatici: espansione in fratti semplici
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 1 apr 2022, 15:40
Esatto. :D
... e secondo te, invece, ... cosa fa :?: :mrgreen:
[9] Re: Controlli Automatici: espansione in fratti semplici
Messaggioda Foto UtenteVinus » 1 apr 2022, 15:45
RenzoDF ha scritto:Esatto. :D
ok ok ok, ho capito: devo iscrivermi al forum AritmeticaYou... #-o #-o #-o
E chi l'avrebbe mai detto che 1/6 + 1/3 + 3/2 faceva due...
Grazie mille per la pazienza, RenzoDF O_/
Foto UtenteVinus
159 5
[10] Re: Controlli Automatici: espansione in fratti semplici
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 1 apr 2022, 15:46
Già Ahmes, 3000 anni fa, lo avrebbe detto. :mrgreen:
