Salve a tutti
per un collegamento a circa 700MHz , con impedenza del cavo, del trasmettitore e dell'antenna pari a 50Ω, avrei bisogno di utilizzare un connettore con una certa forma, che il mio fornitore ha solo da 75Ω, secondo voi ci sarà un'attenuazione rilevante o lo posso usare tranquillamente?
connettore da 75Ω e impedenza caratteristica 50Ω
Moderatore:
jordan20
8 messaggi
Cosa intendi per attenuazione rilevante?
Poi l'antenna da 50 ohm nominali, con quale disadattamento è dichiarata ? ROS < 1:1,5 ?
Il disadattamento del connettore potrebbe essere trascurabile.
G gamma = (75-50)/(75+50) = 0,2; ROS = (1+0,2)/(1-0,2) = 1,5 ; 1:1,5
Se il cavo prima e dopo è sempre 50 ohm e il solo connettore è dichiarato per 75 ohm le perdite " dovrebbero " essere minime quasi pari ad un connettore equivalente della impedenza corretta.
Dipende anche dalla tipologia e dalle dimensioni della connessione e dalle potenze in gioco.
In ricezione sicuramente non crea problemi.
In trasmissione dipende.
trasmissione
la potenza dovrebbe essere intorno ai 50-100mW
ho visto poco fa che questo bnc da 75 ohm sarebbe concepito per segnali video, le perdite saranno comunque minime o è inutilizzabile, vista la diversa banda passante?
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Così a intuito (senza sapere di che connettore stiamo parlando, e delle sue caratteristiche ) data la potenza abbastanza bassa direi che non dovrebbe dare problemi.
Certo con qualche foto e con qualche informazione aggiuntiva si potrebbe ragionare con qualche dato in più.
Un bel connettore SMA non guasterebbe.
Un modello semplificato del connettore consiste in uno spezzone di linea avente la stessa lunghezza del connettore e la sua impedenza. Ho provato a calcolare il mismatch rispetto ai 50Ohm per una linea di 2cm a 75Ohm @700MHz e risulta molto basso: |S11|=0,12. Dal Datasheet risulta poi che il VSWR proprio del connettore è stato provato fino a frequenze di qualche GHz, quindi non credo che ci siano problemi.
8 messaggi
