Sicurezza tn-s e scoppio giunto MT
[1] Sicurezza tn-s e scoppio giunto MT
Messaggioda Foto Utenteant1771 » 4 lug 2022, 15:26
Siccome ultimamente ho visto saltare vari giunti sulla rete di media tensione a 20kV, mi chiedevo cosa sarebbe successo se per es. ero appoggiato a un palo e nel frattempo stava sparando un giunto sulla media scaricando a massa sullo schermo del cavo.
Foto Utenteant1771
28 4
[2] Re: Sicurezza tn-s e scoppio giunto MT
Messaggioda Foto Utenteivano » 5 lug 2022, 23:47
cosa c'entra il TN_S?
diciamo inanzitutto che appoggiarsi ad un palo dell'alta tensione ( E LA MEDIA TENSIONE LO E') non e' molto logico.
tieni presente comunque che gli schermi dei cavi sono a terra e collegati in cabina , quindi dovrebbe essere garantita la sicurezza in caso di guasti a terra. comunque meglio evitare.
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[3] Re: Sicurezza tn-s e scoppio giunto MT
Messaggioda Foto Utenteant1771 » 6 lug 2022, 6:48
Parlavo di un palo dove c'e' un faro o altro in bassa tensione che essendo in tn-s e' comunque collegato al centrostella...
Foto Utenteant1771
28 4
[4] Re: Sicurezza tn-s e scoppio giunto MT
Messaggioda Foto Utentemir » 6 lug 2022, 12:41
ant1771 ha scritto:, mi chiedevo cosa sarebbe successo se per es. ero appoggiato a un palo e nel frattempo stava sparando un giunto sulla media scaricando a massa sullo schermo del cavo.
Un palo di MT non dovrebbe essere facilmente raggiungibile,ed è buon senso mantenere sempre una distanza di sicurezza, men che meno "andarsi a poggiare su un palo di MT" .. poi non è detto che se succeda il peggio ma dubito che uno abbia il tempo di chiedersi cosa stia succedendo .. :mrgreen:
[5] Re: Sicurezza tn-s e scoppio giunto MT
Messaggioda Foto Utenteant1771 » 6 lug 2022, 13:52
Ma se sto appoggiato a qualsiasi cosa collegata al PE della bassa tensione in Tn-s, rischio di farmi male se nel frattempo una fase della MT comincia a scaricare a terra sullo schermo del cavo??
Foto Utenteant1771
28 4
[6] Re: Sicurezza tn-s e scoppio giunto MT
Messaggioda Foto Utentemir » 6 lug 2022, 18:24
ant1771 ha scritto:Ma se sto appoggiato a qualsiasi cosa collegata al PE ..
ma possibile che tu debba proprio appoggiarti a qualcosa collegato al conduttore PE ? .. è una mania .. :mrgreen:
[7] Re: Sicurezza tn-s e scoppio giunto MT
Messaggioda Foto Utenteant1771 » 6 lug 2022, 19:19
Nell'ultimo mese sono scoppiati una trentina di giunti.. Cose da pazzi
Mi e' venuto il panico...
Foto Utenteant1771
28 4
[8] Re: Sicurezza tn-s e scoppio giunto MT
Messaggioda Foto Utenteivano » 6 lug 2022, 23:01
ora la domanda mi e' piu' chiara.
in questo caso la terra di utente DEVE ASSICURARE che in casi di guasto a terra parte MT ( esempio proprio lo
scoppio di un giunto) che nessuna parte facente parte dell'impianto di terra assume tensioni pericolose.
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[9] Re: Sicurezza tn-s e scoppio giunto MT
Messaggioda Foto Utentemir » 7 lug 2022, 13:44
ant1771 ha scritto:Nell'ultimo mese sono scoppiati una trentina di giunti..
su impianti differenti o su uno stesso impianto (o rete di distribuzione) ? :-k
[10] Re: Sicurezza tn-s e scoppio giunto MT
Messaggioda Foto Utenteant1771 » 7 lug 2022, 16:18
Nella stessa rete di distribuzione
Foto Utenteant1771
28 4
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 90 ospiti
