Salve, con la necessità di monitorare l'assorbimento di una macchina sono alla ricerca di uno strumento che misuri l'assorbimento e realizzi una breve campagna di misura.
Lo strumento poi dovrebbe fornire la possibilità di estrarre i dati raccolti.
Siamo in campo industriale, quindi alimentazione trifase.
Mi chiedevo se nel forum qualche utente abbia consigli in merito a quale strumento considerare dal buon rapporto qualità/prestazioni/prezzo.
Grazie anticipatamente.
Strumento di misura energia.
9 messaggi
Mi sono trovato bene con i Vemer, roba di 10 anni fa, se hai la possibilità di girare con una rs485 ed entrare in un PC puoi registrare i dati.
Buon rapporto qualità prezzo
sw gratis.
non garantisco la precisione, non ricrdo se registra le armoniche
sw gratis.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Siemens Sentron PAC hai una infinità di soluzioni
A questo link https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... figurators
Vai su Energy, scendi giù e c'è un tool per scegliere in pochi passi
arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore
premesso che non dispongo del modello da lei indicato, ho utilizzato la parte di analizzatore del gsc60 della HT. sembra un ottimo strumento, ed è abbastanza compatto; registra in conformità alla norma 61000-4-30 e quindi la registrazione può essere utilizzata in caso di contezioso con enel. Personalmente opterei, vista l'entità dell'investimento, per il classe A, in modo da avere massimo livello di precisione. Sarebbe ottimale avere provare lo strumento, sia in fase di installazione, che in fase di esportazione e lettura dei dati. Su l'ultimo punto potrebbe richiedere al costruttore di inoltrare una loro registrazione per vedere la facilità d'uso di esportazione e visualizzazione dei dati.
arabofenice
340 2 3 6 - Stabilizzato
La scelta è ricaduta sul modello che ho indicato nel mio precedente topic, ora stiamo aspettando l'ordine e la relativa consegna ..
Nuovamente grazie per il supporto.
Congratulazioni per l'acquisto, allora aspetteremo una sua recensione del prodotto
arabofenice
GioArca67 ha scritto:Quanto costa?
molto
Questa mattina, ho avuto modo di prenderci confidenza, prima di inserirlo nel punto di collegarlo a monte dell'utenza da verificare per realizzare la campagna di misura.
Strumento dalle mille risorse, misura ongi tipo di grandezza fisica che governa un sistema di alimentazione elettrica, in bt e mt trafo di mt compresi; e misura di temperatura.
Si può fare una campagna di misura settando opportunamente i parametri del sistema di misura, e le grandezze che si vogliono verificare (U,I,f, cosf, P, A, S, kWh ....armoniche, interarmoniche ..) con la possibilità di settare il tempo della campagna, e il tempo dell'intervallo di scansione di misura.
La possibilità di monitorare durante la misura in real time la misura, con eventuale diagramma cartesiano delle grandezze sottomisura o l'utilizzo di uno scope.
Ovviamente fornisce uno storico della campagna su file in diversi formati, che si può scaricare/consultare, tutto con un software proprietario.
Etc--etc -- valido strumento, vi dirò meglio dopo che avrò realizzato la prima campagna di misura.
9 messaggi
