Ciao a tutti,
in seguito ad un problema di avviamento del cestello dell'asciugatrice, risolto con la sostituzione del condensatore, mi è venuta la curiosità di sapere come si dimensiona il condensatore di avviamento.
Nel caso specifico, il valore nominale del condensatore è 8 uF (quello sostituito, che non permetteva la rotazione era diventato 5,3 uF).
Un' ulteriore domanda è:
se io sovradimensiono il condensatore, chessò, utilizzo un 25 uF, funziona sempre e comunque o insorgono altri problemi?
Grazie in anticipo per le risposte.
calcolo condensatore avviamento motore
6 messaggi
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Leggi l'articolo che ti ho linkato e anche quello di Attilio che vi è richiamato.
Per la tua seconda domanda ne risulta che qualora il motore fosse del tipo a condensatore sempre inserito, con una capacità il triplo di quella necessaria in breve tempo il poveretto defunge causa surriscaldamento
claudiocedrone
-1
In generale la formula matematica è
Potenza rifasante=Potenza attiva x (tanfi0-tanfi1)
dove fi0 è l'angolo iniziale; fi1 è l'angolo dopo il rifasamento.
Ultima modifica di
mir il 25 ott 2022, 18:37, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote inutile
Quando è noto il fattore di potenza di un impianto
e si voglia raggiungere un fattore di potenza corretto
con i rispettivi valori di
e di
la potenza rifasante
necessaria a raggiungere il nuovo fattore di potenza sarà
con
ad indicare il valor medio mensile della potenza attiva assorbita dall'impianto da rifasare.![C_{a}= \frac{10^{6}\cdot P}{2\cdot \pi \cdot f\cdot U^{2}}\left [ uF \right ] C_{a}= \frac{10^{6}\cdot P}{2\cdot \pi \cdot f\cdot U^{2}}\left [ uF \right ]](/forum/latexrender/pictures/a0c416f6d1738ad8d4326cec0a64e45b.png)
con la potenza P espressa in watt [W], con U la tensione di alimentazione monofase in volt [V] ed f la frequenza in [Hz];
sedetiam ha scritto:se io sovradimensiono il condensatore, chessò, utilizzo un 25 uF, funziona sempre e comunque o insorgono altri problemi?
sovradimensionare il valore di capacità è fattibile, ma entro certi limiti, nel caso specifico il valore di 8 uF non è vincolante al massimo, un minimo di tolleranza c'è sul valore previsto dal "costruttore"; utilizzare valori differenti porterebbe a lavorare il motore ed i componenti relativi con grandezze di circuito differenti ( tensioni, correnti) non previste dal costruttore.
6 messaggi
