Lasciare il segno nel contatto tra materiali
Moderatore: Foto Utenteadmin
[1] Lasciare il segno nel contatto tra materiali
Messaggioda Foto Utentelodovico » 14 apr 2023, 12:14
Ciao a tutti,
avrei necessita' di trovare i punti di contatto tra due piccoli oggetti, l'uno convesso l'altro concavo che dovrebbero entrare perfettamente l'uno nell'altro ma che per qualche imperfezione/sottosquadro non entrano.
L'obiettivo e' trovare i punti che verranno poi opportunamente limati con una piccola fresa, in modo da permettere la migliore unione dei due pezzi.
Mi servirebbe una specie di vernice da mettere sulla parte convessa, che sporchi la parte concava nei punti dove vi e' il contatto, per segnarli.
Ma la 'vernice' deve essere rimovibile, ovvero non deve sporcare in maniera indelebile le due parti.
Anche 'soluzioni casalinghe' andrebbero bene ,
tipo conserva di pomodoro o similari.. :mrgreen:
ma non so cosa scegliere...cosa potrei usare?
Grazie!
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 14 apr 2023, 15:26, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo esplicitato
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[2] Re: Lasciare il segno
Messaggioda Foto Utentewall87 » 14 apr 2023, 12:20
Di che materiale sono questi oggetti?
Di solito in meccanica, quando si devono fare degli accoppiamenti, si usa il blu di prussia, in modo da vedere dove tocca una delle due parti.
Poi questo si toglie facilmente con del diluente.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[3] Re: Lasciare il segno
Messaggioda Foto Utentelodovico » 14 apr 2023, 12:28
Grazie ...
Resina l'oggetto concavo, pietra quello convesso.
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[4] Re: Lasciare il segno
Messaggioda Foto Utentealev » 14 apr 2023, 12:28
In campo lavorazioni meccaniche, confermo quanto scritto da @wall87
Come alternativa fai-da-te per il blu di prussia, taluni usano il nerofumo (che non è però troppo salutare) ma anche il carbone da legno finemente polverizzato
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[5] Re: Lasciare il segno
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 14 apr 2023, 13:39
Essendoci di mezzo della pietra (che e' piu o meno porosa, salvo che non sia trattata con qualche impermeabilizzante), c'e' il rischio che i normali coloranti per meccanica penetrino nelle porosita' e poi non siano piu facilmente rimuovibili (e peraltro, non tutte le resine resistono ai diluenti necessari per rimuovere questi coloranti, pensando anche all'altra meta')
Non so se possano funzionare, ma hai pensato di fare una prova con quei colori a base acqua, completamente lavabili anche dai vestiti, che vendono per far giocare i bambini piccoli ? ... vogio dire, se li dichiarano completamente rimuovibili con della semplice acqua, magari vale la pena fare un tentativo ;-)
9.507 3 6 10
[6] Re: Lasciare il segno nel contatto tra materiali
Messaggioda Foto Utentesetteali » 14 apr 2023, 16:48
Ciao, prova ad utilizzare un foglio di carta carbone mettendo dei pezzi opportunamente.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[7] Re: Lasciare il segno nel contatto tra materiali
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 14 apr 2023, 17:20
Soluzione "casalinga": polvere di talco :mrgreen:
18,6k 4 11 13
[8] Re: Lasciare il segno nel contatto tra materiali
Messaggioda Foto Utenterbacchi » 14 apr 2023, 17:47
Un gessetto? magari colorato
Foto Utenterbacchi
88 1 5
[9] Re: Lasciare il segno nel contatto tra materiali
Messaggioda Foto Utentelodovico » 14 apr 2023, 18:16
Grazie a tutti,
mi avete dato degli spunti interessanti , tutti da sperimentare...
Vi faccio sapere...
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[10] Re: Lasciare il segno nel contatto tra materiali
Messaggioda Foto Utentelodovico » 14 apr 2023, 18:38
Max2433BO ha scritto:Soluzione "casalinga": polvere di talco :mrgreen:
La prima che provero' e' questa...
ho visto che spolverando di talco un pezzo e bagnando con acqua l'altro, al contatto rimane una macchiolina evidente per una decina di secondi, tempo sufficiente per eventualmente segnare con una matita i punti da limare
comunque devo dire che un'operazione apparentemente banale , quella di limare nei punti giusti i pezzi, in realta' non lo e' affatto, se le superfici, come nel mio caso, sono molto irregolari...
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
